查看: 5600|回复: 11
[技术探讨] 虚拟机搭建的homeassistant可以用内网穿透的方式直接远程吗
发表于 2023-7-17 14:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑用虚拟机搭建的HA  然后专门用来用homekit   但是发现iPad做家庭中枢经常掉线  几乎就是出门就不能用的状态 所以想想问问  这样的情况  搞内网穿透手机挂vpn回到家里局域网可以使用homekit嘛??
发表于 2023-7-17 14:45:53 | 显示全部楼层
同一个广播域可以,也就是说如果你的vpn是二层vpn就可以
 楼主| 发表于 2023-7-17 14:50:28 | 显示全部楼层
大佬你说的我不懂啊  我就是用虚拟机搭建了一个open wrt  用的zerotier  然后手机上直接用的zerotier的客户端连接的  这种属于几级VPN啊?
发表于 2023-7-17 15:14:24 | 显示全部楼层
zcx52000 发表于 2023-7-17 14:50
大佬你说的我不懂啊  我就是用虚拟机搭建了一个open wrt  用的zerotier  然后手机上直接用的zerotier的客 ...
应该属于点对点,一级,
发表于 2023-7-17 18:31:39 | 显示全部楼层
如果外网,你不用ipda做中枢,只使用vpn,我使用L2TP,外网不使用中枢是不能使用homkit控制的,亲测,只能通过HA控制
 楼主| 发表于 2023-7-18 07:37:22 | 显示全部楼层
Masterchen 发表于 2023-7-17 18:31
如果外网,你不用ipda做中枢,只使用vpn,我使用L2TP,外网不使用中枢是不能使用homkit控制的,亲测,只能 ...
iPad感觉连接速度不太行 就总是未响应 也不是不能用 就是用起来 感觉还不如直接用米家和美的美居了。每次打开都要等着它连接上 。。。运气好的时候 打开可以妙用 但是这种情况太少了。。  在家里局域网确实是很好用
发表于 2023-7-18 10:16:54 | 显示全部楼层
iPad做家庭中枢 要一直插电吧。用电池会掉线
发表于 2023-7-18 10:19:43 | 显示全部楼层
有点没看懂。只要ipad和ha在一个局域网里,且保持插电,那么不需要什么穿透,苹果手机可以直接控制同账号的homekit设备。
acel
发表于 2023-7-18 19:19:09 | 显示全部楼层
zerotie 可以
发表于 2023-7-20 14:27:21 | 显示全部楼层
电脑一直开着多费电啊,几十块钱买个盒子不香吗
GMT+8, 2025-12-15 23:58 , Processed in 0.829594 second(s), 13 queries , MemCached On.
