查看: 3773|回复: 7
[硬件DIY] esp12f信号差有什么办法增强么【已解决】
发表于 2023-7-16 11:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器是k2p的,信号是嘎嘎好使的,我这是5楼,跑到马路对面的驿站手机都能连上家里的wifi,看着信号还有个两格的样子但是上不了网,在楼下大概直线距离40米的位置手机连上还能有2m/s的下载速度,但是离路由器仅5米不到的入户门外装的这个模块却是一直断断续续的,有没有办法说是改善下模块的信号强度
改造前后对比
发表于 2023-7-16 11:35:00 | 显示全部楼层
模块问题吧,换模块
jjcs 手机认证
发表于 2023-7-16 16:05:34 | 显示全部楼层
换esp32 ,性能更强大
 楼主| 发表于 2023-7-16 17:53:14 | 显示全部楼层
kkk123 发表于 2023-7-16 11:35
模块问题吧,换模块
搞好了,加了根网线的铜芯能从-78降到-70,但是还有丢包,刚又试了下拿手指随便打了几个圈圈,降到-65左右不到-70了,也不丢包了
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
warmsake + 5 高手,这是高手!
发表于 2023-7-16 20:38:47 | 显示全部楼层
mjj12138 发表于 2023-7-16 17:53
搞好了,加了根网线的铜芯能从-78降到-70,但是还有丢包,刚又试了下拿手指随便打了几个圈圈,降到-65左右 ...
加到哪里?随便接?
发表于 2023-7-17 02:51:32 | 显示全部楼层
可以拍個照片來看看怎麼加的嗎??
HomeAssistant
发表于 2023-7-17 10:00:05 | 显示全部楼层
换个带IPEX接口的模块,外接天线更稳定
 楼主| 发表于 2023-7-19 14:36:42 | 显示全部楼层
george65 发表于 2023-7-17 02:51
可以拍個照片來看看怎麼加的嗎??
我是直接在板载天线末端加的,随便找条网线拆一芯出来焊到天线末端然后把设备安装好后看设备信号值去调整天线
GMT+8, 2025-12-1 00:59 , Processed in 0.056701 second(s), 12 queries , MemCached On.
