查看: 3858|回复: 6
[技术探讨] 小白请问一个问题,midea AC LAN 的风扇控制可以修改功能吗
发表于 2023-7-14 07:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是使用homekit用iPhone控制家里美的空调美的风扇还有小米一些插座,其他的都问题不大 可以用 就是家里有个美的的空气循环扇,它有9个档位 还有摆头和三个角度的上下摇头,这个在midea ac lan这个插件安装好之后 再用homekit同步到手机之后 功能只有普通风扇的123档  再就是控制电源开关 摇头不可用  还有6个档位也不能用  我头一次接触这个东西 想知道这种功能可以自己手动通过什么方式加入进去嘛? 还是只能等着写插件的大佬给往里面加啊?  谢谢大家!
发表于 2023-7-14 11:26:18 来自手机 | 显示全部楼层
我的九档在homeassistant里一档都没有,你的咋弄的
 楼主| 发表于 2023-7-15 08:40:51 | 显示全部楼层
homeassistant里面也有啊 就是只有三个档位可以选择  你从Midea 集成里面进去看 然后添加到仪表
问题是我现在homekit里面不行  出来12个开关 都是没用的 烦死了啊啊啊啊啊
发表于 2023-7-15 11:23:57 | 显示全部楼层
这个有点难度。我只知道像小米风扇啊,窗帘啊这种无级调速的,集成到Homekit里才会显示无级调速。其他有档位的,很难匹配。
发表于 2023-7-15 14:30:19 | 显示全部楼层
我的布谷风扇也是,加进去后都无法正常使用,只有3档,点开机或关机过会又会自动关机或开机。
发表于 2023-7-16 09:16:53 | 显示全部楼层
卧槽  你们都是怎么弄的   我登录账号  导入HA  里面有开关和各种传感器  但是点了是没有反应的
 楼主| 发表于 2023-7-16 16:38:29 | 显示全部楼层
fay000fay 发表于 2023-7-15 11:23
这个有点难度。我只知道像小米风扇啊,窗帘啊这种无级调速的,集成到Homekit里才会显示无级调速。其他有档 ...
美的这个风扇可能也是控制的东西太复杂了  两个模式 正常风是1-9档  还有个循环风模式 就是默认9档不能调速
但是homekit里调一下速度之后循环风直接给变成1-3档了。。。必须用美的美居调一下9 档它才有  不然只能到3档了就
GMT+8, 2025-12-1 00:18 , Processed in 0.306882 second(s), 11 queries , MemCached On.
