查看: 7389|回复: 12
[技术探讨] Ha-添加到HomeKit,小米空调面板排序乱问题
发表于 2023-7-13 15:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我在ha里面添加到HomeKit,为什么空调的每个功能都有一个开关。
我想全部整合HomeKit到一个控制面板里面。就类似米家这种。大家有什么好的方式吗?
(刚接触ha)
发表于 2023-7-13 17:47:22 | 显示全部楼层
应该没有。
但可以把几个开关合在/组在一起,然后长按打开分别控制。
 楼主| 发表于 2023-7-13 18:46:56 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2023-7-13 17:47
应该没有。
这样设置吗?这不就是触发一次然后执行几个?
发表于 2023-7-13 20:26:52 来自手机 | 显示全部楼层
用的什么集成呢?一般情况下如果在HA里能作为Climate存在,在HomeKit里不会是这样的
发表于 2023-7-14 08:26:28 | 显示全部楼层
我用midea集成的美的风扇正好和你相反的情况  一个风扇出来12个开关 结果都不能用  只有调节风速的可以用 还只能调3个档位  风扇9个档位
 楼主| 发表于 2023-7-14 10:12:53 | 显示全部楼层
DERRICKJ 发表于 2023-7-13 20:26
用的什么集成呢?一般情况下如果在HA里能作为Climate存在,在HomeKit里不会是这样的 ...
Hacs 里面插件添加识别倒入后扫码就是这样。
 楼主| 发表于 2023-7-14 10:14:12 | 显示全部楼层
zcx52000 发表于 2023-7-14 08:26
我用midea集成的美的风扇正好和你相反的情况  一个风扇出来12个开关 结果都不能用  只有调节风速的可以用  ...
这样有点难受,我功能开关都是正常的。好像就一个不能用。就是感觉这样太分散了,不在一个面板上。
发表于 2023-7-14 11:16:51 | 显示全部楼层
太分散 使用麻烦,学习学习
发表于 2023-7-15 16:42:16 | 显示全部楼层
建议了解下 Miot Auto 插件,可以搜一下论坛或者看这个,插件作者大大在论坛内的帖子
https://bbs.hassbian.com/thread-12007-1-1.html
基本上支持米家的设备都可以接入,接入 HA 之后就是正常的 climate 实体,在 HomeKit 里面大概长这样
HomeKit 空调控制界面
HomeKit 空调控制界面
 楼主| 发表于 2023-7-17 10:56:39 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbi ...
对我就是Miot Auto接入的HK,面板排序有点乱,每一个功能都对应的一个开关。
GMT+8, 2026-1-14 02:49 , Processed in 0.255759 second(s), 14 queries , MemCached On.
