楼主: kkk123
[技术探讨] 海凌科2410B联动
 楼主| 发表于 2023-7-13 12:18:00 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-7-13 12:01
好像要36,那个线不是usb的,是不是要买usb适配器的那个套餐,不然没有办法供电 ...
你家里没有5v充电器吗?手机充电头多的是
就是LD2410B+线的那个套餐,首单好像18.9
回来自己剪一条USB的线来接它的线
发表于 2023-7-13 12:28:40 | 显示全部楼层
回来自己剪一条USB的 ...
接线是电工胶布缠下就行,还是要焊接
 楼主| 发表于 2023-7-13 12:29:40 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-7-13 12:28
接线是电工胶布缠下就行,还是要焊接
不用焊接,分好+-扭一起电工胶布缠上就可以了
发表于 2023-7-13 12:32:05 | 显示全部楼层
好的,谢谢。另外帅气的外壳怎么解决。我淘宝上没有搜到
 楼主| 发表于 2023-7-13 13:01:50 | 显示全部楼层
自己家里找个差不多合适的壳子就行了,又不是不能用
发表于 2023-7-13 14:20:23 | 显示全部楼层
好吧,因为有可能要明装,那先买来玩玩在说
HomeAssistant
发表于 2023-7-14 08:29:28 | 显示全部楼层
我记得好像是自带的光敏是内部处理好的,没给开放。就是说你在app开启光敏并设置好参数后,光敏和人在同时触发,IO才会输出信号,光敏不符合条件的话,检测到人体也不会输出信号,一步到位了。IO应该是这样的,这个集成的人体感应实体不知道是不是这样的
 楼主| 发表于 2023-7-14 09:10:37 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2023-7-14 08:29
我记得好像是自带的光敏是内部处理好的,没给开放。就是说你在app开启光敏并设置好参数后,光敏和人在同时 ...
如果是这样,那也可以,就怕需要接线串口才能获取
不然就白浪费光敏了
官方提问得到的回复是以下的:
模块串口数据上报有光敏参数
HomeAssistant
发表于 2023-7-14 15:54:13 | 显示全部楼层
不然就白浪费光敏了
官方提问得到的回复是以下的:
有上报就好办了,等插件更新
 楼主| 发表于 2023-7-15 00:30:02 来自手机 | 显示全部楼层
今天装好放卫生间里,发现蓝牙信号太弱了,连不上主机了。。这下尴尬了,不知道有什么方法加装wifi或者接入到米家蓝牙网关吗?不然卫生间里用不了
GMT+8, 2026-1-14 14:35 , Processed in 0.348690 second(s), 5 queries , MemCached On.
