查看: 2746|回复: 0
[求助] 两个场景如何合并成一个虚拟开关
发表于 2023-7-12 20:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
入手了一个涂鸦的射频遥控器,用于控制风扇灯,但是由于风扇灯的开和关不是同一个信号,而且涂鸦只支持场景介入HA进行控制,所以会生成两个开关,一个是开灯,一个是关灯。如何将两个场景合并成一个开关,也就是:开关点击开时执行开灯的场景,点击关时执行关灯的场景。
望大神们指引。
查阅了https://www.home-assistant.io/in ... plate#friendly_name 的指引,发现行不通,实体注册表中没有发现【CS】这个实体,故此homekit也没有办法同步这个。
switch:
  - platform: template
    switches:
      blind:
        friendly_name: "CS"
        value_template: "{{ is_state_attr('switch.blind_toggle', 'sensor_state', 'on') }}"
        turn_on:
          service: switch.toggle
          target:
            entity_id: scene.feng_shan_deng_kai_deng
        turn_off:
          target:
            entity_id: scene.feng_shan_deng_guan_deng
GMT+8, 2025-12-18 13:58 , Processed in 0.049458 second(s), 6 queries , MemCached On.
