查看: 3096|回复: 3
[技术探讨]
发表于 2023-7-9 11:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-7-10 00:08:16 | 显示全部楼层
你好,具体没看明白,请教一下,我有一个涂鸦的水闸开关设备(zigbee的),用Zigbee2MQTT直接连接的,也是没有断电记忆的功能,每次来电后,自动回到关闭状态。可以用你的这个方法解决吗?
 楼主| 发表于 2023-7-10 01:09:12 | 显示全部楼层
leilei 发表于 2023-7-10 00:08
你好,具体没看明白,请教一下,我有一个涂鸦的水闸开关设备(zigbee的),用Zigbee2MQTT直接连接的,也是 ...
完全都可以,想要控制涂鸦水闸开关设备,找到zigebee水阀设备的名称按照我的格式写进去。要控制的按钮和开关代码可以再http://你的IP:8080/#/device/设备/state,找到按钮信息,将我的代码复制到txt文本,编码UTF-8,保存为shuifa.py在root,之后zigbee2MQTT服务端安装python3,服务端代码sudo apt install python3 python3-pip
安装完成之后,安装库pip3 install websocket-clientpip3 install requests,之后直接python3 shuifa.py即可,后续开机自启动或添加服务都可以,我自己是做成开机发送到苹果通知
发表于 2023-8-17 22:38:28 | 显示全部楼层
没看懂  但是要赞
GMT+8, 2026-1-16 16:02 , Processed in 0.172132 second(s), 8 queries , MemCached On.
