查看: 3116|回复: 5
[求助] 请问2023.7.0里zigbee2mqtt是不能用了吗
发表于 2023-7-8 11:35:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近重启升级了系统,然后z2m显示未启动,启动后显示下面的提示
我想知道是不是都这样了,要等大佬修复还是只有我
 楼主| 发表于 2023-7-8 11:37:13 来自手机 | 显示全部楼层
z2m版本1.32.0-2
发表于 2023-7-8 11:50:06 | 显示全部楼层
断电,重启主机试试
 楼主| 发表于 2023-7-8 21:17:49 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2023-7-8 11:50
断电,重启主机试试
谢谢大佬,重启后就收到z2m的升级了,然后就可以用了
 楼主| 发表于 2023-7-14 00:51:03 来自手机 | 显示全部楼层
又不能用了这次重启也不行了
 楼主| 发表于 2023-7-14 00:55:03 来自手机 | 显示全部楼层
[00:52:57] INFO: Preparing to start...
[00:52:58] INFO: Socat not enabled
[00:53:03] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
Zigbee2MQTT:info  2023-07-14 00:53:11: Logging to console and directory: '/config/zigbee2mqtt/log/2023-07-14.00-53-11' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2023-07-14 00:53:12: Starting Zigbee2MQTT version 1.32.1 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info  2023-07-14 00:53:12: Starting zigbee-herdsman (0.16.0)
Error: Reset error: Error: {"sequence":-1} after 10000ms
    at /app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/uart.ts:299:23
    at Queue.executeNext (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32)
GMT+8, 2025-12-18 14:01 , Processed in 0.095861 second(s), 9 queries , MemCached On.
