查看: 3843|回复: 8
[流程系列] nodered如何控制空调开关?
发表于 2023-7-6 00:14:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天测试了下,选用switch或者light都不行,开关空调好像不是简单的payload on  off
要如何设置呢
发表于 2023-7-6 01:42:06 来自手机 | 显示全部楼层
空调一般是climate吧
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
kkk123 + 1 论坛有你更精彩!
 楼主| 发表于 2023-7-6 08:17:06 来自手机 | 显示全部楼层
是啊,想用nodered控制
发表于 2023-7-6 10:31:31 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
kkk123 + 3 高手,这是高手!
 楼主| 发表于 2023-7-6 10:40:30 | 显示全部楼层
多谢老铁热心解答,问题得到解决了
发表于 2023-7-14 08:31:01 | 显示全部楼层
老铁  如果调整温度,data里面怎么输入
发表于 2023-7-14 08:59:13 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
cdb1994 + 5 高手,这是高手!
发表于 2024-1-2 10:29:45 | 显示全部楼层
如果需要根据前天卡片调整的温度调整 怎么处理?
发表于 2024-6-25 11:12:53 | 显示全部楼层
学到了,感谢感谢
GMT+8, 2025-12-3 07:49 , Processed in 0.061345 second(s), 13 queries , MemCached On.
