查看: 7364|回复: 13
[技术探讨] 想咨询下显示某区域或房间是否亮灯空调是否打开的方法
发表于 2023-7-4 21:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始研究HA 有这方面的教程吗?
空调是三菱重工的中央空调,带wifi功能。灯是公牛的G27系列 也是智能的
 楼主| 发表于 2023-7-4 21:10:43 | 显示全部楼层
也可以有偿求助,会的可以希望可以指导一下
发表于 2023-7-4 22:04:03 | 显示全部楼层
没有明白你的问题
发表于 2023-7-4 22:48:08 来自手机 | 显示全部楼层
用nr查询状态
发表于 2023-7-5 01:40:35 | 显示全部楼层
灯的话买个esp8266的继电器
空调买可以看实时功耗的智能插座 这种方法只能知道是否开着 状态不明
 楼主| 发表于 2023-7-5 07:19:43 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2023-7-5 01:40
灯的话买个esp8266的继电器
空调买可以看实时功耗的智能插座 这种方法只能知道是否开着 状态不明 ...
发表于 2023-7-5 08:46:58 | 显示全部楼层
先接入 再谈界面
 楼主| 发表于 2023-7-5 08:58:11 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2023-7-5 08:46
先接入 再谈界面
灯光已经配置好了
发表于 2023-7-5 09:12:48 | 显示全部楼层
lszjl 发表于 2023-7-5 08:58
灯光已经配置好了
可以用template创建一个sensor,描述有多少light是on的状态
然后前端界面不管是用markdown card还是mushroom之类的,调用这个template创建的sensor显示就行了
发表于 2023-7-5 15:00:40 | 显示全部楼层
是的,应该是自定义sensor是最方便的,自带的条件卡片,满足不了你的需求,另外我想问下,公牛的设备,你是怎么接入ha的
GMT+8, 2026-1-16 23:05 , Processed in 0.116246 second(s), 8 queries , MemCached On.
