查看: 2700|回复: 4
[求助] 无法进入HA网页
发表于 2023-7-3 09:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是windows自带虚拟机
无法进入HA网页
但是4357可以进去,显示一切正常
请问是什么问题导致的
虚拟机已经卸载重装过了,没有效果
HomeAssistant
发表于 2023-7-3 10:08:12 | 显示全部楼层
我用的VMware装到很稳定
发表于 2023-7-3 10:35:41 | 显示全部楼层
如果是第一次安装HA,可能是HA正在配置并安装有关依赖。可在HA控制台页面输入下列命令,查看日志。
tail -f /config/home-assistant.log
 楼主| 发表于 2023-7-3 10:43:48 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2023-7-3 10:08
我用的VMware装到很稳定
我卸载用vm重装
可以进入了
 楼主| 发表于 2023-7-3 11:08:25 | 显示全部楼层
不是第一次,昨天装好了,可以正常进入,今天早上突然就进不去了
GMT+8, 2025-12-18 14:12 , Processed in 0.100879 second(s), 6 queries , MemCached On.
