楼主: hunl1986
[UI界面] 记录南方电网集成UI界面使用(sensor和apexcharts-card卡片)
发表于 2024-5-12 14:36:16 | 显示全部楼层
楼主历害,学习学习
发表于 2024-5-12 14:51:00 | 显示全部楼层
由于南网的数据更新不及时,这里的“昨天”,一般是前天或者更前的日期,这里有办法显示提取实体的属性中的日期码?
发表于 2024-5-12 14:58:07 | 显示全部楼层
简单实用
发表于 2024-5-12 16:42:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-12 16:55:08 | 显示全部楼层
瞅    瞅
发表于 2024-5-12 18:11:07 | 显示全部楼层
palmy 发表于 2024-5-12 14:51
由于南网的数据更新不及时,这里的“昨天”,一般是前天或者更前的日期,这里有办法显示提取实体的属性中的 ...
我这边目前已经是第二天中午更新前一天的数据了
你要日期数据,可以提取这个实体的实体更新日期,或提取 本月用电 里属性的最后一个值,那个是带日期和数据值,和昨天用电 是一样的数据的
发表于 2024-5-12 21:13:10 | 显示全部楼层
你要日期数据,可以提取这个实体的实体更新日期,或提取 ...
发表于 2024-5-12 22:01:28 | 显示全部楼层
palmy 发表于 2024-5-12 21:13
根据你的要求,我想的思路是:
1、新建一个模板传感器,名称为 最近用电
2、根据 昨天用电 的日期(按我上面说的去取),用判断的方式写这个新传感器的值:
      明天/前天/2024年1月1日电量为XX
3、或直接在模板中写判断显示
发表于 2024-5-12 22:14:50 | 显示全部楼层
TestUser123 发表于 2024-5-12 22:01
根据你的要求,我想的思路是:
2、根据 昨天用电 的日期(按我上 ...
昨天电量实体,属性本来就有该电量的日期,提取是没有任何问题。
现在是在垂直卡片里,应该是不支持卡片名称name: 后面用代码。
反正我套用其他卡片能用的格式,放在name:后面,代码就是不起作用,直接显示整段代码。
发表于 2024-5-13 01:38:34 | 显示全部楼层
现在是在垂直卡片里,应该是不支持卡片 ...
我意思是HA中name采用变量好像不行
但可以使用模板功能,显示一句话的形式,动态显示你要的效果
GMT+8, 2025-12-17 04:39 , Processed in 1.323754 second(s), 13 queries , MemCached On.
