楼主: hunl1986
[UI界面] 记录南方电网集成UI界面使用(sensor和apexcharts-card卡片)
发表于 2023-10-16 10:28:11 | 显示全部楼层
国家电网的来看看
发表于 2023-10-16 15:53:08 | 显示全部楼层
北方能不能用
发表于 2023-10-16 23:13:03 | 显示全部楼层
正是需要的好东西
发表于 2023-10-18 17:22:33 | 显示全部楼层
看看学习学习
发表于 2023-10-19 09:13:36 | 显示全部楼层
感谢大佬,学习了
发表于 2023-10-19 12:10:07 | 显示全部楼层
厉害了 ,学习
发表于 2023-10-23 00:19:17 | 显示全部楼层
感谢你做的卡片,但是你generate数据中,电费用的是固定费率0.65886875计算的。我用的是阶梯电价,费率是变动的。我用函数计算出来了费率的变化,
- entity: sensor.history_day            name: 用电费用            color: rgb(255,153,0)            attribute: history_day_value            data_generator: |              return entity.attributes.history_day_value.map(entry => {                return {                  x: entry.date,                  y: entry.kwh*0.65886875                };              });
但如何能将你计算电费的费率0.65886875换成函数表示的费率:如,我计算的当日阶梯电价的函数是: {{(states("sensor.dangqian_jieti_dianjia")  }}. 我把这个函数代入上面:y: entry.kwh*{{(states("sensor.dangqian_jieti_dianjia")  }}. 无法generate数据。
另外,第二个图我是直接用最近日用电量和计算的日电费做的,但是图中日期与实际日期不对应,就是;图中显示的10月22日数值,实际上是10月20日的数值。如何设置才能使时间与数值对应起来。
发表于 2023-10-23 01:43:51 | 显示全部楼层
kkk123 发表于 2023-7-3 08:04
我添加后怎么出错呢
为何上月少了4天的数据,这是什么原因,是bug吗。
state_class: total
last_month_by_day:
- date: '2023-09-01'
  kwh: 45.28
- date: '2023-09-02'
  kwh: 35.73
- date: '2023-09-03'
  kwh: 52.47
- date: '2023-09-04'
  kwh: 72.05
- date: '2023-09-05'
  kwh: 81.41
- date: '2023-09-06'
  kwh: 72.5
- date: '2023-09-07'
  kwh: 49.47
- date: '2023-09-08'
  kwh: 30.2
- date: '2023-09-09'
  kwh: 33.19
- date: '2023-09-10'
  kwh: 34.99
- date: '2023-09-11'
  kwh: 46.26
- date: '2023-09-12'
  kwh: 72.31
- date: '2023-09-13'
  kwh: 57.67
- date: '2023-09-14'
  kwh: 55.58
- date: '2023-09-16'
  kwh: 42.89
- date: '2023-09-17'
  kwh: 73.23
- date: '2023-09-18'
  kwh: 67.26
- date: '2023-09-19'
  kwh: 59.7
- date: '2023-09-22'
  kwh: 77.93
- date: '2023-09-23'
  kwh: 77.68
- date: '2023-09-25'
  kwh: 104.52
- date: '2023-09-26'
  kwh: 86.35
- date: '2023-09-27'
  kwh: 81.24
- date: '2023-09-28'
  kwh: 99.2
- date: '2023-09-29'
  kwh: 58.1
- date: '2023-09-30'
  kwh: 100.26
发表于 2023-10-23 01:46:13 | 显示全部楼层
state_class: total
last_month_by_day:
  kwh: 45.28
  kwh: 35.73
  kwh: 52.47
  kwh: 72.05
  kwh: 81.41
  kwh: 72.5
  kwh: 49.47
  kwh: 30.2
  kwh: 33.19
  kwh: 34.99
  kwh: 46.26
  kwh: 72.31
  kwh: 57.67
  kwh: 55.58
  kwh: 42.89
  kwh: 73.23
  kwh: 67.26
  kwh: 59.7
  kwh: 77.93
  kwh: 77.68
  kwh: 104.52
  kwh: 86.35
  kwh: 81.24
  kwh: 99.2
  kwh: 58.1
  kwh: 100.26
发表于 2023-10-23 08:32:24 | 显示全部楼层
这么厉害,学习下
GMT+8, 2025-12-16 13:21 , Processed in 0.715284 second(s), 12 queries , MemCached On.
