1488
bluebaby 发表于 2023-7-2 16:34 楼主您好,请问可以用这个接收并存储433信号,然后在ha建一个播放按钮吗?比如学习开门的信号,然后在ha添 ...
1235
zro22 发表于 2023-7-2 16:47 没听明白你想要的效果 你是说HA加一个按钮,点击以后开门吗? 还是说HA加一个按钮,遥控器按了以后,这个 ...
bluebaby 发表于 2023-7-2 17:53 第一个,您的例子有点复杂,我这个需求应该不用mqtt吧。
switch: - platform: template name: RF2 raw Button turn_on_action: - remote_transmitter.transmit_rc_switch_raw: code: '100010000000000010111110' protocol: 2
zro22 发表于 2023-7-2 20:25 可以的,最简单的就是我上面写的 在ESPHOME里面 类似于这样
1745
863
5240
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-1-16 01:33 , Processed in 0.901828 second(s), 12 queries , MemCached On.
