查看: 4209|回复: 10
[求助] 小米的空调伴侣无法接入苹果HOMEKIT
发表于 2023-7-1 21:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在HA立马成功添加了小米的空调伴侣2。然后我HA里的集成是HOMEKIT bridge。。打开左边的通知有一个二维码。但是我苹果扫描之后出现的添加失败、未找到配件。这些字样。为什么啊。是小米的空调伴侣无法接入HOMEKIT吗???我是WIN10虚拟机弄的HA。求diao大的解答一下。帮我解决接入一下!!!
 楼主| 发表于 2023-7-2 11:28:33 | 显示全部楼层
来个diao大的救救孩子
发表于 2023-7-2 22:18:24 来自手机 | 显示全部楼层
homekit怎么设置的
 楼主| 发表于 2023-7-3 08:47:35 | 显示全部楼层
手机里面没有设置。HA里面是homekit bridge。然后第一个选项就是bridge。第二个选项也是第一个。应该就是exclude。那个我都设置过都没用。。。。。
发表于 2023-7-3 12:58:12 | 显示全部楼层
jasonchen 发表于 2023-7-3 08:47
手机里面没有设置。HA里面是homekit bridge。然后第一个选项就是bridge。第二个选项也是第一个。应该就是 ...
你的homebridge集成怎么设置的,试试include模式,然后选择你要接入HK中的实体,再用手机设置
 楼主| 发表于 2023-7-3 13:15:45 | 显示全部楼层
tianzhuang55 发表于 2023-7-3 12:58
你的homebridge集成怎么设置的,试试include模式,然后选择你要接入HK中的实体,再用手机设置 ...
这个我也试过了,用include。然后我把那些全选了。也选择了空调插座这个选项。然后重新扫了那个码。还是一样。。。。。
发表于 2023-7-5 16:07:31 | 显示全部楼层
有可能是ha的网络没设置成桥接模式
 楼主| 发表于 2023-7-6 13:14:16 | 显示全部楼层
lishishao 发表于 2023-7-5 16:07
有可能是ha的网络没设置成桥接模式
去哪里设置啊。确实我的虚拟机是nat的网络模式
发表于 2023-7-6 15:27:59 | 显示全部楼层
可以弄的,我手里有一个,不过我用的是nas装的虚拟机
发表于 2023-7-6 16:46:37 | 显示全部楼层
有可能是ha的网络没设置成桥接模式
虚拟机没接触过,我是docker的
GMT+8, 2025-12-18 14:48 , Processed in 1.763231 second(s), 14 queries , MemCached On.
