查看: 4250|回复: 10
[求助] esp32刷esphome接入人体感应跟5855h人在同时通电无法工作
发表于 2023-7-1 00:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有高手解释下我这什么问题吗?esp32刷esphome,加人体感应和5855h人在,以前完全正常使用最近突然坏,然后拆下测试目前这样,断开5855供电后esp32工作正常再接通5855就全正常,不过直接全部同时通电模块不能工作
发表于 2023-7-1 01:21:35 | 显示全部楼层
是不是下拉电阻之类的出问题了,有的模块自己带了下拉,不用手动下拉,但是如果出问题了,可能就得手动来了?
 楼主| 发表于 2023-7-1 01:28:15 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-7-1 01:21
是不是下拉电阻之类的出问题了,有的模块自己带了下拉,不用手动下拉,但是如果出问题了,可能就得手动来了 ...
怎么下拉啊不懂,我都是模块之间直接接线的,对于下拉不懂,请指导下,谢谢
发表于 2023-7-1 09:14:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-1 11:56:08 | 显示全部楼层
kittyme 发表于 2023-7-1 09:14
官方文档有介绍引脚,https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/boards/ESP32-DevKitC ...
这个看不懂,有没有浅显易懂教我们怎么用的,结合案例,网上没看到
 楼主| 发表于 2023-7-1 11:59:20 | 显示全部楼层
而且我现在人在模块只接正负极也会不工作,需要eso32模块先通电正常后再接通人在模块正负极才能全部正常工作,应该和上拉下拉电阻没关系了吧
发表于 2023-7-1 12:28:47 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2023-7-1 11:59
而且我现在人在模块只接正负极也会不工作,需要eso32模块先通电正常后再接通人在模块正负极才能全部正常 ...
按照这种现象,估计是电源供电不足,你是直接在esp32的板子上接供电给5855h吗?
 楼主| 发表于 2023-7-1 15:38:13 | 显示全部楼层
kittyme 发表于 2023-7-1 12:28
按照这种现象,估计是电源供电不足,你是直接在esp32的板子上接供电给5855h吗? ...
是的,我直接取esp32的5v给人在模块用,正常也是这样取电吧?而且我也试过了直接跳过esp32直接,usb的正极5v给人在用,gnd还是32模块的,也是一样问题,好像又不算供电问题吧?
发表于 2023-7-4 21:51:54 | 显示全部楼层
另外弄个充电头试一下应该就明了。
实在不想试,那就给人在模块的供电加个电子开关,esp32控制,等esp32启动后再自动打开开关,那就可以了吧。
只提供思路,需要自己测试。
 楼主| 发表于 2023-7-5 02:31:35 | 显示全部楼层
jackyzrk 发表于 2023-7-4 21:51
另外弄个充电头试一下应该就明了。
实在不想试,那就给人在模块的供电加个电子开关,esp32控制,等esp32启 ...
只能这样搞了
GMT+8, 2025-12-17 14:04 , Processed in 0.691125 second(s), 9 queries , MemCached On.
