楼主: lovett
[经验分享] 正泰ddsu666单相电表接入ha
发表于 2023-12-20 09:14:07 | 显示全部楼层
要把count: 2去掉。          我有三个正泰电表,汉枫tcp转485,直接485手拉手。开始的时候,有个电表接入的时候有显示,过了几天就出不了数据,一度以为是电阻不匹配,前端,末端都加了终端电阻,还是不出数据,再换线。准备放弃这个方案,换wifi的8266,这时才发现电表的485有问题,换个电表,显示正常了。升级hassio,配置文件出错,最后,多方请教,网友说要把count: 2去掉。然后正常出数据。
现在还遇到一个问题:1、电表怎么清零。2、怎么样调整实际用电量,度数和阶梯。
发表于 2023-12-20 10:19:35 | 显示全部楼层
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.5n7DKmh?tk=KiDfW5DAjsy CZ0001 「我在闲鱼发布了【1p   ddsu666电表抄表模块】」
点击链接直接打开
发表于 2024-8-2 20:18:32 | 显示全部楼层
大佬,按照你的方法接入到HA了,但是在HA的能源里面没有办法添加统计。请问下大佬,这个怎么解决
发表于 2024-11-25 09:18:19 | 显示全部楼层
配置警告
Invalid config for 'modbus' at configuration.yaml, line 30: A相电压: `count` illegal with `data_type: float32` 'modbus->0->sensors->0', got {'name': 'A相电压', 'address': 8192, 'scale': 1, 'slave': 1, 'count': 2, 'precision': 2, 'unit_of_measurement': 'V', 'data_type': 'float32', 'unique_id': '2023062821'}
Invalid config for 'modbus' at configuration.yaml, line 39: A相电流: `count` illegal with `data_type: float32` 'modbus->0->sensors->1', got {'name': 'A相电流', 'address': 8194, 'slave': 1, 'count': 2, 'precision': 2, 'scale': 1, 'unit_of_measurement': 'A', 'data_type': 'float32', 'unique_id': '2023062822'}
Invalid config for 'modbus' at configuration.yaml, line 48: 瞬时总有功功率: `count` illegal with `data_type: float32` 'modbus->0->sensors->2', got {'name': '瞬时总有功功率', 'address': 8196, 'slave': 1, 'count': 2, 'precision': 2, 'scale': 1000, 'unit_of_measurement': 'W', 'data_type': 'float32', 'unique_id': '2023062823'}
Invalid config for 'modbus' at configuration.yaml, line 57: 瞬时总功无功功率: `count` illegal with `data_type: float32` 'modbus->0->sensors->3', got {'name': '瞬时总功无功功率', 'address': 8198, 'slave': 1, 'count': 2, 'precision': 2, 'scale': 1000, 'unit_of_measurement': 'W', 'data_type': 'float32', 'unique_id': '2023062824'}
Invalid config for 'modbus' at configuration.yaml, line 66: 瞬时总视在功率: `count` illegal with `data_type: float32` 'modbus->0->sensors->4', got {'name': '瞬时总视在功率', 'address': 8200, 'slave': 1, 'count': 2, 'precision': 2, 'scale': 1000, 'unit_of_measurement': 'W', 'data_type': 'float32', 'unique_id': '2023062825'}
Invalid config for 'modbus' at configuration.yaml, line 75: 总功功率因数: `count` illegal with `data_type: float32` 'modbus->0->sensors->5', got {'name': '总功功率因数', 'address': 8202, 'slave': 1, 'count': 2, 'precision': 2, 'scale': 1, 'unit_of_measurement': 'dim', 'data_type': 'float32', 'unique_id': '2023062826'}
Invalid config for 'modbus' at configuration.yaml, line 84: 电网频率: `count` illegal with `data_type: float32` 'modbus->0->sensors->6', got {'name': '电网频率', 'address': 8206, 'slave': 1, 'count': 2, 'precision': 2, 'scale': 1, 'unit_of_measurement': 'Hz', 'data_type': 'float32', 'unique_id': '2023062827'}
Invalid config for 'modbus' at configuration.yaml, line 93: 有功总电能: `count` illegal with `data_type: float32` 'modbus->0->sensors->7', got {'name': '有功总电能', 'address': 16384, 'slave': 1, 'count': 2, 'precision': 2, 'scale': 1, 'unit_of_measurement': 'KWh', 'data_type': 'float32', 'unique_id': '2023062828'}
按步骤操作,请问是什么情况了。
GMT+8, 2026-1-14 11:17 , Processed in 1.582570 second(s), 12 queries , MemCached On.
