查看: 3668|回复: 6
[新奇玩法] 8266运行2个LOOP可行码?
发表于 2023-6-29 11:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <IRremoteESP8266.h>#include <IRrecv.h>
#include <IRutils.h>
#define IR_RECEIVE_PIN 4  // 连接红外接收器的GPIO引脚#define LED_PIN 2         // 板载LED的GPIO引脚
#define IR_CODE_A 0x123   // 假设红外固定值1
#define IR_CODE_B 0x456   // 假设红外固定值2
IRrecv irrecv(IR_RECEIVE_PIN);
decode_results irResults;
void setup() {
Serial.begin(115200);  // 初始化红外接收器
irrecv.enableIRIn();  // 配置板载LED引脚
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);}
void loop()
{  if (irrecv.decode(&irResults))
{    unsigned long irCode = irResults.value;
irrecv.resume();
if (irCode == IR_CODE_A)
{      loopA();
   } else if (irCode == IR_CODE_B)
{      loopB();
void loopA()
{  Serial.println("Executing loopA()");
digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
delay(1000);   // 板载LED闪烁1秒
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
void loopB()
{  Serial.println("Executing loopB()");
delay(5000);   // 板载LED闪烁5秒
发表于 2023-6-29 16:01:41 | 显示全部楼层
这俩不就是普通方法吗
fbll 手机认证
发表于 2023-6-29 16:02:05 | 显示全部楼层
我理解你想同时多任务吧,你这样表面看起来是两个任务,但并不是。。。而且还用了delay(1000);这样的阻塞延迟,会导致运行到这里就等待。你可以试试用FreeRTOS的xTaskCreate多任务,并且使用vTaskDelay非阻塞延迟方式替代。
 楼主| 发表于 2023-6-30 10:32:41 | 显示全部楼层
fbll 发表于 2023-6-29 16:02
我理解你想同时多任务吧,你这样表面看起来是两个任务,但并不是。。。而且还用了delay(1000);这样的阻塞延 ...
当接收到红外A信号就运行LOOPA,当接收到红外B信号就运行LOOPB,我试了LOOP,AB不能无线循环。当接收到红外A信号就运行LOOPA,灯灭一秒就常亮,不能反复亮灭?
 楼主| 发表于 2023-6-30 10:33:57 | 显示全部楼层
lujiashun1 发表于 2023-6-29 16:01
这俩不就是普通方法吗
刚学会,小白一个,请指教!
发表于 2023-6-30 12:45:39 | 显示全部楼层
unsigned long irCode;
void loop()
        irrecv.resume();
        loopA();
        loopB();
ya要循环应该这么写,还有 你循环里明显不能闪烁起码在loopA loopB最后面也要加延时,但是加延时不知道会不会影响你接收红外信号
 楼主| 发表于 2023-6-30 14:25:30 | 显示全部楼层
lujiashun1 发表于 2023-6-30 12:45
ya要循环应该这么写,还有 你循环里明显不能闪烁起码在loopA loopB最后面也要加延时,但是加延时不知道会不 ...
#include <IRsend.h>
#include <RCSwitch.h>
#define IR_RECEIVE_PIN 2   // 红外接收器连接的引脚
#define RF_TRANSMIT_PIN 0  // 射频发射模块连接的引脚
#define IR_CODE_A 0x44bba15e  // 红外码A
#define IR_CODE_B 0x44bb619e  // 红外码B
#define IR_CODE_C 1153153860  // 红外码C
#define IR_CODE_D 1153118670  // 红外码D
#define IR_CODE_E 1153124790  // 红外码E
#define RF_CODE_A 5605901   // 射频信号A
#define RF_CODE_B 5605890   // 射频信号B
#define RF_CODE_C 8269452   // 射频信号
CIRrecv irrecv(IR_RECEIVE_PIN);
IRsend irsend;RCSwitch rfSwitch;
void setup() {
rfSwitch.enableTransmit(RF_TRANSMIT_PIN);
rfSwitch.setProtocol(1);}
void loop() {
if (irrecv.decode()) {
unsigned long irCode = irrecv.decodedIRData.decodedRawData;
if (irCode == IR_CODE_A) {
     A();
} else if (irCode == IR_CODE_B) {
B();    }
irrecv.resume();
}}void A() {
Serial.println("Executing A()");
if (irCode == IR_CODE_C)
transmitRFSignal(RF_CODE_A);
else if (irCode == IR_CODE_D)
transmitRFSignal(RF_CODE_B);
else if (irCode == IR_CODE_E)
transmitRFSignal(RF_CODE_C);
void B() {
Serial.println("Executing B()");
}void transmitRFSignal(unsigned long rfCode)
rfSwitch.send(rfCode, 24);
外外A 0x44bba15e
红外B 0x44bb619e
红外C 1153153860
红外D 1153118670
红外D 1153124790
射频A 5605901
射频B 5605890
射频B 8269452
红外接收器引脚 2
射频发射引脚 0
8266红外转433程序,但接收到红外A就运行A()函数,但接收到红外B就运行B()函数。
A()函数:(但接收到红外C就转发射频A的信号,但接收到红外D就转发射频B的信号,但接收到红外E就转发射频C的信号,)
B()函数:(但接收到红外C就转发射频B的信号,但接收到红外D就转发射频C的信号,但接收到红外E就转发射频A的信号,)
这个代码有问题码?怎么编译出错?请老师指教!!!
GMT+8, 2026-1-16 23:03 , Processed in 0.253610 second(s), 12 queries , MemCached On.
