查看: 3001|回复: 2
[求助] 安装homeassistant-supervised无法继续
发表于 2023-6-27 20:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
root@homeassistant:~# apt install ./homeassistant-supervised.deb
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树... 完成
正在读取状态信息... 完成
注意,选中 'homeassistant-supervised' 而非 './homeassistant-supervised.deb'
下列【新】软件包将被安装:
升级了 0 个软件包,新安装了 1 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 0 个软件包未被升级。
解压缩后会消耗 0 B 的额外空间。
获取:1 /root/homeassistant-supervised.deb homeassistant-supervised all 1.2.2 [5,908 B]
Preconfiguring packages ...
正在选中未选择的软件包 homeassistant-supervised。
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 37170 个文件和目录。)
准备解压 .../homeassistant-supervised.deb  ...
[warn]
[warn] If you want more control over your own system, run
[warn] Home Assistant as a VM or run Home Assistant Core
[warn] via a Docker container.
[warn]
正在添加 通过 homeassistant-supervised 从 /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf 到 /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf.real 的转移
正在添加 通过 homeassistant-supervised 从 /etc/NetworkManager/system-connections/default 到 /etc/NetworkManager/system-connections/default.real 的转移
正在添加 通过 homeassistant-supervised 从 /etc/docker/daemon.json 到 /etc/docker/daemon.json.real 的转移
正在添加 通过 homeassistant-supervised 从 /etc/network/interfaces 到 /etc/network/interfaces.real 的转移
正在解压 homeassistant-supervised (1.2.2) ...
正在设置 homeassistant-supervised (1.2.2) ...
[info] Restarting NetworkManager
[info] Restarting docker service
PING checkonline.home-assistant.io (104.26.5.238): 56 data bytes
--- checkonline.home-assistant.io ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
[info] Waiting for checkonline.home-assistant.io - network interface might be down...
PING checkonline.home-assistant.io (172.67.68.90): 56 data bytes
PING checkonline.home-assistant.io (104.26.4.238): 56 data bytes
进度:[ 60%] [#######################################...........................]
CM311-1a YST安装homeassistant-supervised到这一步卡了,不会搞 了,谁能帮帮我
发表于 2023-6-27 21:14:18 | 显示全部楼层
在软路由上,用dns劫持checkonline.home-assistant.io到可以ping通的CloudFlare  ip地址
https://www.kxit.net/blog/169.html
例如
(电信推荐百度云合作ip)
162.159.208.4-162.159.208.103
162.159.209.4-162.159.209.103
162.159.210.4-162.159.210.103
162.159.211.4-162.159.211.103
 楼主| 发表于 2023-6-27 21:28:31 | 显示全部楼层
https://www.kxit ...
可以了,谢谢了
GMT+8, 2025-12-17 17:27 , Processed in 1.038744 second(s), 8 queries , MemCached On.
