查看: 4297|回复: 7
[新手导航] 求助,hA 里面的 Terminal 显示 502 bad gateway
发表于 2023-6-27 00:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何破?
 楼主| 发表于 2023-6-27 00:46:37 | 显示全部楼层
有没有大佬可以帮忙
发表于 2023-6-27 02:11:36 | 显示全部楼层
证明这个加载项还没有启动完成,一般等半分钟左右就好了,你是不是没有科学上网?
如果有科学,就重启一下加载项。
发表于 2023-6-27 02:13:19 | 显示全部楼层
话说,你是不是启动都没启动完成?是不是terminal的ssh的账号密码没设置?看看这个加载项的日志吧
 楼主| 发表于 2023-6-27 02:35:07 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2023-6-27 02:13
话说,你是不是启动都没启动完成?是不是terminal的ssh的账号密码没设置?看看这个加载项的日志吧 ...
找到了一个外国帖子,看到了解决方法
“Hi I have installed the terminal add on. But when I try to launch it, I get an error ‘502 bad gateway’ response? What does this mean and how do I fix it Thanks.”
jebus2504
George Jackson
Mar '21
Fixed it. It needs a secure password in the password field of the configuration. Too simple and it won’t play ball.
 楼主| 发表于 2023-6-27 02:37:37 | 显示全部楼层
77215355 发表于 2023-6-27 02:35
找到了一个外国帖子,看到了解决方法
“Hi I have installed the terminal add on. But when I try to  ...
已经用了科学上网,才找到的这个问题的方法,哎,已经成功使用了terminal ,下载了HACS插件,现在在找如何用  homeassistant 连接海尔家电,家里用的海尔电器有点多,希望能连起来
发表于 2023-6-27 09:40:36 | 显示全部楼层
77215355 发表于 2023-6-27 02:37
已经用了科学上网,才找到的这个问题的方法,哎,已经成功使用了terminal ,下载了HACS插件,现在在找如 ...
论坛里有大佬发的haier的nr机器人节点
发表于 2023-11-16 17:19:28 | 显示全部楼层
感谢分享 找了半天办法
GMT+8, 2025-12-8 09:34 , Processed in 1.367085 second(s), 8 queries , MemCached On.
