查看: 6510|回复: 11
[技术探讨] KNX没有工程文件Destination怎么获得?
发表于 2023-6-26 16:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
房子原来开发商自带的KNX控制灯光、地暖等,最近在搞HA整合系统,有一个问题跟大家请教下。
KNX找物业要不到工程文件,所以只能自己通过ETS监听找一些开关的地址使用。但是比如温度感应、灯光开关的状态、空调控制、地暖控制这种地址都找不到,请问各位在没有工程文件的情况下有什么办法能找到嘛?或者有什么办法能逆向获得工程文件呢?
发表于 2023-6-26 16:30:17 | 显示全部楼层
没有办法  这个确实没办法 KNX协会就是为了保护集成商所以没办法逆向
发表于 2023-6-26 16:36:07 | 显示全部楼层
可以逆向,只不过很麻烦
发表于 2023-6-26 16:39:36 | 显示全部楼层
你要确认是不是都是knx的哦,有的可能是485+KNX混合做的
 楼主| 发表于 2023-6-26 19:10:59 | 显示全部楼层
都是KNX 确定的。
 楼主| 发表于 2023-6-26 19:33:36 | 显示全部楼层
h542199349 发表于 2023-6-26 16:36
可以逆向,只不过很麻烦
有教程么??怎么做呢?
发表于 2023-6-27 07:51:33 | 显示全部楼层
就用监听就可以了啊,我家情况跟你一样。
我就是抱着电脑的ets软件监听组地址,坐在开关旁,按一下开关,记录一组地址。每个开关过一遍,按钮的组地址基本上就确定了。
传感器类,组监视器肯定会不停的刷新。例如温度,先把所有类似温度的组地址确定下来,然后用手去捂住某个温度传感器一会,看看哪个组地址的值升高了,就说明组地址对应刚刚那个传感器。
 楼主| 发表于 2023-6-27 13:50:53 | 显示全部楼层
lixplus 发表于 2023-6-27 07:51
就用监听就可以了啊,我家情况跟你一样。
我就是抱着电脑的ets软件监听组地址,坐在开关旁,按一下开关, ...
我的组监视器没有传感器数据返回哦,那就是没有传感器么?不过我每个房间的开关面板上面都有温度显示诶,这个数据有没有可能默默传回主线啊?
发表于 2023-6-27 19:48:51 | 显示全部楼层
82431178 发表于 2023-6-27 13:50
我的组监视器没有传感器数据返回哦,那就是没有传感器么?不过我每个房间的开关面板上面都有温度显示诶, ...
如果什么按键都不按的话,你的组监视器是空白的吗?我的组监视器一直在传回1/0/1, 1/0/2, 1/0/3之类的数据,对应着湿度,温度,pm2.5之类的传感器。(用ets软件看起来更清晰一些)
不过,我家的这几个传感器都是485转到knx的,难道是纯knx传感器不是这样发数据吗?另外,开关面板上的温度传感器,也有可能不传回总线,我家里有个新风系统面板就是这样,只在面板显示。
我也只是略懂皮毛,这些情况给你参考下。
发表于 2023-6-27 19:52:38 | 显示全部楼层
lixplus 发表于 2023-6-27 19:48
如果什么按键都不按的话,你的组监视器是空白的吗?我的组监视器一直在传回1/0/1, 1/0/2, 1/0/3之类的数 ...
另外,我家空调和地暖也是可以正常接入的。比如面板调一下温度,组监视器就会有温度的组地址和设定数据。
GMT+8, 2026-1-14 01:10 , Processed in 0.211493 second(s), 11 queries , MemCached On.
