查看: 9265|回复: 19
[进阶教程] 2023.6 把自动备份、网络音乐
发表于 2023-6-25 21:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023.6发布后弄了备份和音乐
https://bbs.hassbian.com/thread-21703-1-1.html
有兄弟问咋搞的
发个过程
大家参考
注意:这个要和你路由器nas共享文件夹配置相一致
我的配置:
下面是自动备份设置:
配置---场景自动化--创建新的自动化
选固定时间,配置为备份时间:
环境条件设置备份频率,
动作大家根据自己情况选
选那个服务
我选得是full
注意后面路径选刚才配置的备份的路径
应该自动显示出来
到此配置结束!!
成果:
以后你自己的手动备份,也会存处在这里
PS:媒体文件夹
基本和备份差不多
看图:
配置好以后
左侧媒体栏,点击:
进入
可以看到配置的文加夹
选择可以播放:
ALL
END
参与人数 4金钱 +29 收起 理由
noid + 1 感谢楼主分享!
DDDear + 8 感谢楼主分享!
book123 + 10 论坛有你更精彩!
aiqienanguatou + 10 论坛有你更精彩!
发表于 2023-6-25 23:21:03 | 显示全部楼层
我是群晖,搞不出来啊,不知道是不是路径写法的问题……
发表于 2023-6-26 01:35:20 | 显示全部楼层
前排学习了
发表于 2023-6-26 07:00:14 | 显示全部楼层
docker的core版本目前不支持
发表于 2023-6-26 09:03:07 | 显示全部楼层
zhuguoqing 发表于 2023-6-26 07:00
docker的core版本目前不支持
那就只能再缓缓了。
发表于 2023-6-26 09:16:22 | 显示全部楼层
docker下安装的估计搞不了
我的docker所在的宿主机archlinux还是在PVE下的但是我通过外部映射的方式搞定了
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2023-6-26 10:31:31 | 显示全部楼层
我的是群晖docker下的hassos,我用的群晖的自带cloud sync套件 上传到自己的百度云,ha里设置个自动备份的自动化就可以了,直接备份backup目录,这个不分平台的。
发表于 2023-6-26 10:32:20 | 显示全部楼层
media功能,这个和之前的有什么不同吗?
之前威联通开了DLNA,在HAOS里自动就能被发现作为DLNA服务器。
然后也是在“媒体”那里选择需要的文件夹,再选择音频/视频文件播放。
唯一不便的就是不能连续播放一个文件夹下的所有音频文件(也许可以通过建立媒体列表来达到这个效果,但我没尝试过)
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2023-6-26 10:33:14 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/integrations/backup/ 有自动备份示例
也可以使用这种方式,设置超过24小时的形式进行备份
alias: 自动备份
description: 每隔48小时自动备份
trigger:
  - platform: time
    at: input_datetime.bei_fen_shi_jian
condition: []
action:
  - service: hassio.backup_full
    data:
      compressed: true
  - service: input_datetime.set_datetime
    data_template:
      timestamp: "{{ (as_timestamp(now()) + 172800) }}"
    target:
      entity_id: input_datetime.bei_fen_shi_jian
mode: single
发表于 2023-6-26 12:50:39 | 显示全部楼层
一样的,所处的文件夹不一样,现在这种方便一点,其他没有区别,不能全部播放
GMT+8, 2026-1-16 10:59 , Processed in 0.636681 second(s), 14 queries , MemCached On.
