楼主: bugensui
[技术探讨] 格力普通空调能不能加装wifi模块
 楼主| 发表于 2023-6-30 14:26:17 | 显示全部楼层
kkk123 发表于 2023-6-30 13:57
不急的话可以等我改造的结果
我刚装几天的空调,怕自己搞砸了
可以的。,老哥,我指望你了。我也是买了1年,很新的,主要是搞个智能操控,老人家方便,等你好消息。
发表于 2023-7-2 15:09:25 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-6-30 14:26
可以的。,老哥,我指望你了。我也是买了1年,很新的,主要是搞个智能操控,老人家方便,等你好消息。 ...
搞定了,一波三折,一言难尽啊
我买了芯片回来,按照卖家说的去焊接
结果昨天自己给搞砸了。。。
需要把原来的孔里的锡弄干净,但是我的电烙铁不给力
我就用蛮力,把孔里面的线路搞断了
插电后只滴响一声就没反应
心想这下完了,自己给搞废了
悔不该当初啊,才用几天的空调就给自己弄坏,几千块呢
后来卖家说飞线还可以挽救,可以寄给他帮弄好
搞得一晚上睡不着
然后今早我就拿去当地的电器维修店,让老板帮忙搞
还好老板技术好也好说,半个小时就搞定了
这下也不用寄给卖家来回折腾顶麻烦的
回来接上去一切正常,添加到app也一帆风顺
希望能用个10年吧
所以友情提醒,自己不熟悉电烙铁焊接的
以及工具不给力的,不建议自己弄,不然麻烦事真多
不是焊接几根线头那么简单的
如果要改装,建议寄主板给卖家帮搞好,或者找当地电器维修的帮弄
还有,拆装主板,最好有尖嘴钳,不然靠双手是拔不动的
还要胆大心细,不能蛮力,拔插线头别压到旁边的零件,不能直接扯线
 楼主| 发表于 2023-7-2 15:33:17 | 显示全部楼层
kkk123 发表于 2023-7-2 15:09
搞定了,一波三折,一言难尽啊
我买了芯片回来,按照卖家说的去焊接
结果昨天自己给搞砸了。。。
你买的是焊接款吗?我记得不是有款是直插款,麻烦老哥告知下,另外如果接入app的话,我要选择什么型号空调呢,因为我的是云佳系列
发表于 2023-7-2 15:39:58 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-7-2 15:33
你买的是焊接款吗?我记得不是有款是直插款,麻烦老哥告知下,另外如果接入app的话,我要选择什么型号空 ...
我的云佳一级制冷,主板上没有预留针脚,只有4个孔还是填满了焊锡的
就算你买了直插的也没地方插,一样要焊接
除非你整块主板给换了
或者你买的批次跟我的不一样,你可以打开那个盖子看看有没预留针脚
 楼主| 发表于 2023-7-2 15:57:25 | 显示全部楼层
就算你买了直插的也没地方插,一样要 ...
好的,我打开看下,你买的是焊接款对吧,接入app选择什么型号呢
发表于 2023-7-2 16:00:15 | 显示全部楼层
不用选型号,打开app和定位,好像就能自动扫描出来,然后加入就行了
 楼主| 发表于 2023-7-2 16:10:00 | 显示全部楼层
好的,谢谢
发表于 2023-7-2 16:13:42 | 显示全部楼层
目前好不清楚如何接入HA
因为HA网段跟空调不同
 楼主| 发表于 2023-7-2 16:15:44 | 显示全部楼层
kkk123 发表于 2023-7-2 16:13
目前好不清楚如何接入HA
因为HA网段跟空调不同
家里有这么大吗,网段问题其实你自己想办法调整下,在ha里,有官方的格力插件,直接接入的,网段问题,我是没有遇到,因为我是1个网段,
发表于 2023-7-2 16:20:14 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2023-7-2 16:15
家里有这么大吗,网段问题其实你自己想办法调整下,在ha里,有官方的格力插件,直接接入的,网段问题,我 ...
不是家里大,是有些程序必须接光猫上才能使用
而下一级网络又不能改成ap模式,也是有些应用在上面才能跑
GMT+8, 2025-12-5 05:11 , Processed in 1.255559 second(s), 4 queries , MemCached On.
