查看: 7067|回复: 11
[技术探讨] Midea AC LAN 集成要隔一段时间需要手动重载一次问题
发表于 2023-6-20 10:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
里面的空调 热水器 洗衣机都是美的旗下 小天鹅 华凌的都是wifi协议,均有静态IP,可隔隔一段时间,有时10几天,有时几天,里面的实体就会变成不可用,要手动重载一下才能恢复正常,
坛友们有遇到过吗
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
poseidon + 5
发表于 2023-6-20 10:13:09 | 显示全部楼层
一直有啊,自动化重载就行了 搜重载集成,有两个帖子告诉怎么用
发表于 2023-6-20 10:42:14 | 显示全部楼层
更新完最新的ha后,发现美的空调控制延时很高,重载也不管用了,我决定还是用空调伴侣吧,省心
发表于 2023-6-20 10:53:21 | 显示全部楼层
我的一直么有这个问题,不知道是不是科学上网有关。。。
发表于 2023-6-20 10:56:51 | 显示全部楼层
我怎么从来没碰到过,是家里WiFi不好老掉线吧
发表于 2023-6-20 11:15:27 | 显示全部楼层
更新最新版本插件就不掉
发表于 2023-6-20 11:35:09 | 显示全部楼层
同样遇到这个问题
 楼主| 发表于 2023-6-20 11:40:51 | 显示全部楼层
感谢回复,用NR实现自动化重载了
 楼主| 发表于 2023-6-20 11:44:07 | 显示全部楼层
调用开发者工具的  Home Assistant Core Integration: Reload config entry  服务,可以解决,我的做法是用NR实现自动化,
当集成内的一个实体状态变为Unkonow,使用call server重载服务,触发状态不知有没有写错,接受批评指定哈
我主要用途是实现 洗衣机洗完衣服,晾衣架自动下降,就用洗衣机做触发点了
发表于 2023-6-20 13:12:51 | 显示全部楼层
unknown不行吧 应该是unvaluable吧
GMT+8, 2026-1-17 00:49 , Processed in 0.579837 second(s), 13 queries , MemCached On.
