查看: 5091|回复: 6
[新奇玩法] 【新手瞎折腾】20元监控-ESP32-CAM esphome 接入群晖录制
发表于 2023-6-19 23:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
esp32_camera:
  external_clock:
    pin: GPIO0
    frequency: 20MHz
  i2c_pins:
    sda: GPIO26
    scl: GPIO27
  data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
  vsync_pin: GPIO25
  href_pin: GPIO23
  pixel_clock_pin: GPIO22
  power_down_pin: GPIO32
  resolution: 1024x768
  jpeg_quality: 20
  max_framerate: 3fps
esp32_camera_web_server:
  - port: 8080
    mode: stream
  - port: 8081
    mode: snapshot
SurveillanceStation里添加网络摄像机-完整设置-品牌选自定义-串流http-路径espIP:8080-添加成功
max_framerate调整帧率,以防过热
 楼主| 发表于 2023-6-19 23:36:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 11:25:32 | 显示全部楼层
画面是不是有点卡?
发表于 2023-6-20 12:59:51 | 显示全部楼层
能正常接入到homekit吗?我接入后只有10秒刷新一次的截图,无法串流,试了几个其他的固件也都不行
 楼主| 发表于 2023-6-20 20:05:59 | 显示全部楼层
tianzhuang55 发表于 2023-6-20 12:59
能正常接入到homekit吗?我接入后只有10秒刷新一次的截图,无法串流,试了几个其他的固件也都不行 ...
没有homekit相关的,接入ha的话首页是0.1秒刷新率,调idle_framerate试试
发表于 2023-6-20 21:14:24 | 显示全部楼层
按照你的代码编译出错:
ESPHome 2023.5.4
INFO Reading configuration /config/esp8266-227.yaml...
ERROR Error while reading config: Invalid YAML syntax:
mapping values are not allowed here
  in "/config/esp8266-227.yaml", line 47, column 33:
      resolution: <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family:  ...
 楼主| 发表于 2023-6-20 23:15:27 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2023-6-20 21:14
按照你的代码编译出错:
ESPHome 2023.5.4
抱歉啊,代码那编辑出错了,已经更正
GMT+8, 2026-1-17 00:47 , Processed in 0.128976 second(s), 14 queries , MemCached On.
