查看: 2189|回复: 0
[求助] 风扇fan元件设置
发表于 2023-6-19 15:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里是普通遥控风扇,只支持红外遥控,通过空调伴侣学习了遥控器的代码,同时利用脚本新建了控制
控制都没问题,但是在接入homekit中,script 会被作为一个 Switch 被添加到 homekit 中,所以想着集成为fan元件,再添加进homekit
通过官方文档  https://www.home-assistant.io/integrations/fan.template/  查看代码自己调整了,开关摇头模式都没问题
<font face="宋体" size="2">fan:
  - platform: template
    fans:
      bedroom_fan:
        friendly_name: "美的风扇"
        value_template: "{{ states('input_boolean.state') }}"
        percentage_template: "{{ states('input_number.percentage') }}"
        preset_mode_template: "{{ states('input_select.preset_mode') }}"
        oscillating_template: "{{ states('input_select.osc') }}"
        turn_on:
          service: script.1687107918200
        turn_off:
        set_percentage:
          service: script.fans_set_speed
          data:
            percentage: "{{ percentage }}"
        set_preset_mode:
          service: script.1687108318734
          data:
            preset_mode: "{{ preset_mode }}"
        set_oscillating:
          service: script.1687108035593
          data:
            oscillating: "{{ oscillating }}"
        speed_count: 6
        preset_modes:
          - 'auto'
          - 'smart'
          - 'whoosh'</font>
但风扇调速不知道怎么设置,风扇是只有大和小的按钮,没有百分百和反馈,所以不知道怎么增加风量控制的方法,其中
          data:
是需要我再创建脚本script.fans_set_speed吗?通过script.fans_set_speed去控制风扇,script.fans_set_speed需要怎么编写,我现在只有增大和减小风扇的script或者红外码。
GMT+8, 2025-10-31 01:58 , Processed in 0.145483 second(s), 9 queries , MemCached On.
