查看: 3474|回复: 2
[基础教程] 新手的第一条blueprint
发表于 2023-6-17 21:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我买了个万能遥控器,包含了红外,蓝牙,射频433和315。对,我也买了个这个帖子说的几百块的遥控器
https://bbs.hassbian.com/thread-14172-1-1.html
然后用ESP32做了一个RF桥,负责接收射频信号然后把码转给MQTT。
为了方便写自动化,创建了一个blueprint,具体内容就是侦测MQTT的topic,判断topic里面的码,开关对应的灯。blueprint写好之后,配置自动化,只需要选择码加上对应的设备就可以了。
算是学习了一下blueprint的编写,中间还趟了几个坑,或者不叫坑,是摸索的过程。
整个blueprint如下(这个是单码控制单/多灯,我实际用是四码控制四/多灯)
东西一旦写好实际很简单,大家一看就懂,但是写的过程很痛苦,一点点看示例,debug。
比如最开始value_a没有指定类型,结果跟踪debug发现 playload是 11111 value_a是'11111'导致判断为0不执行。
还有开始只写了switch.turn_on 发现无法turn_on light,所以加了一个light_turn_on。
发在论坛权当是一个备份吧,不然过几天又忘了怎么写。
我的RF码是aabb0或者aabb1 0代表关 1代表开,如果你的码不是这样,就需要分别定义开和关的码。
blueprint:
  name: mqtt topic to trigger switch or light 4 cnt
  description: create 4 rf bridge or other mqtt topic value to control light or switch
  domain: automation
  input:
    mqtttopic:
    value_a:
      selector:
        number:
    light_a:
      selector:
        entity:
          domain:
          - light
          - switch
          multiple: true
trigger:
  platform: mqtt
  topic: !input mqtttopic
action:
- variables:
    payload: "{{ trigger.payload }}"
    value_a: !input value_a
- choose:
  - conditions:
    - "{{ payload == value_a*10 }}"
    sequence:
      - service: switch.turn_off
        data:
          entity_id: !input light_a
      - service: light.turn_off
        data:
  - conditions:
    - "{{ payload == value_a*10+1 }}"
    sequence:
      - service: switch.turn_on
        data:
      - service: light.turn_on
        data:
如下是四路的
blueprint:
  domain: automation
  input:
    mqtttopic:
    value_a:
      selector:
        number:
    value_b:
      selector:
        number:
    value_c:
      selector:
        number:
    value_d:
      selector:
        number:
    light_a:
      selector:
        entity:
          domain:
          - light
          - switch
          multiple: true
    light_b:
      selector:
        entity:
          domain:
          - light
          - switch
          multiple: true
    light_c:
      selector:
        entity:
          domain:
          - light
          - switch
          multiple: true
    light_d:
      selector:
        entity:
          domain:
          - light
          - switch
          multiple: true
trigger:
  platform: mqtt
action:
- variables:
    value_b: !input value_b
    value_c: !input value_c
    value_d: !input value_d
- choose:
  - conditions:
    sequence:
        data:
        data:
  - conditions:
    sequence:
        data:
        data:
  - conditions:
    - "{{ payload == value_b*10 }}"
    sequence:
        data:
          entity_id: !input light_b
        data:
  - conditions:
    - "{{ payload == value_b*10+1 }}"
    sequence:
        data:
        data:
  - conditions:
    - "{{ payload == value_c*10 }}"
    sequence:
        data:
          entity_id: !input light_c
        data:
  - conditions:
    - "{{ payload == value_c*10+1 }}"
    sequence:
        data:
        data:
  - conditions:
    - "{{ payload == value_d*10 }}"
    sequence:
        data:
          entity_id: !input light_d
        data:
  - conditions:
    - "{{ payload == value_d*10+1 }}"
    sequence:
        data:
        data:
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
隔壁的王叔叔 + 10 高手,这是高手!
发表于 2023-6-17 22:34:38 | 显示全部楼层
感谢分享。
yjl 手机认证
发表于 2024-3-21 16:25:20 | 显示全部楼层
什么是blueprint,代码写在哪里,干什么用的,小白一枚,不懂就问
总为浮云能避日,长安不见使人愁
GMT+8, 2025-11-5 05:41 , Processed in 0.828551 second(s), 9 queries , MemCached On.
