查看: 5517|回复: 11
[技术探讨] 请问各位大佬们如何修改登录界面的homeassistant
jjcs 手机认证
发表于 2023-6-16 16:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-6-16 16:41:16 | 显示全部楼层
可以添加验证码吗
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2023-6-16 16:41:48 | 显示全部楼层
kkk123 发表于 2023-6-16 16:41
可以添加验证码吗
加验证码只能修改源码,要么在套壳
发表于 2023-6-16 16:50:41 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-3958-1-1.html 这里说的有,但我找不到这个路径
发表于 2023-6-16 16:51:43 | 显示全部楼层
1. 从github 上 clone home assistant前端项目 home-assistant/frontend
2.修改这个文件 https://github.com/home-assistant/frontend/blob/3be601a3b967758539e37aab9ad5481abfcdfd99/src/html/authorize.html.template,下边的部分看着改
<div class="header">
        <img src="/static/icons/favicon-192x192.png" height="52" width="52" alt="" />
        Home Assistant
 </div>
3.重新本地build一下,开发指南:https://developers.home-assistant.io/docs/frontend/development
jjcs 手机认证
 楼主| 发表于 2023-6-16 16:52:01 | 显示全部楼层
很明显是ha核心源代码的路径
发表于 2023-6-16 16:54:35 | 显示全部楼层
2.修改这个文件 https://github.co ...
这么复杂,我以为本地修改一下配置文件就可以了呢,还要重新build
发表于 2023-6-16 16:55:56 | 显示全部楼层
home assistant 前端大部分内容都是写死的,不可配置
发表于 2023-6-16 17:29:13 | 显示全部楼层
我发现改ha container内部的文件也行。不过升级后得写个脚本,重新再改一遍。
1.进入ha container
2.home assistant前端的路径是/usr/local/lib/python3.10/site-packages/hass_frontend, 直接修改这个文件夹下的authorize.html就行。
3.为了避免升级后被覆盖,写一个脚本每次升级后再自动改回来。
发表于 2023-6-25 18:16:46 | 显示全部楼层
这么复杂,
GMT+8, 2025-11-30 23:15 , Processed in 0.199740 second(s), 12 queries , MemCached On.
