查看: 2765|回复: 2
[已解决] 系统安装
发表于 2023-6-14 22:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直用2023.3的版本,使用正常。安装环境是黑群晖DOCKER,用本来的那个hassio的套件,正常有加载商店的,hacs也可以安装。
前几天手欠升级新版本,结果问题出现了,首先是加载商店不见了,重启之后还是没有,然后通过套件功能想重开套件,结果superviser这个容器能正常启动的前提下,homeassistant这个容器无法启动,报错信息是Start container homeassistant failed: {"message":"path /volume1/docker/hassio/share is mounted on /volume1 but it is not a shared or slave mount"},并且陷入无限重启
如果单独启用homeassistant容器,是没有问题的,只不顾就是正常的容器安装方式,因为我需要加载项商店。有没有哪位大佬能帮忙给个方向
另外,还有个问题,用单独安装容器的方式安装homeassistant之后,想安装hacs,按照他们网站方式进去,执行HACS.XYZ脚本的时候,提示SSL问题。具体如下
Connecting to get.hacs.xyz (172.67.143.44:443)
Connecting to raw.githubusercontent.com (0.0.0.0:443)
48ABC867337F0000:error:0A000086:SSL routines:tls_post_process_server_certificate:certificate verify failed:ssl/statem/statem_clnt.c:1889:
ssl_client: SSL_connect
wget: error getting response: Connection reset by peer
我就又摸不到头脑了,不知道怎么搞。无法安装加载项方式安装,但是可以安装HACS的话也可以,就是现在HACS的安装都无法成功
发表于 2023-6-15 15:36:40 | 显示全部楼层
Supervisor 退回 Supervisor 2023.04.1
 楼主| 发表于 2023-6-15 20:47:06 | 显示全部楼层
不清楚怎么回滚,主要是我现在重新安装,SUPERVISOR可以装4.1的,但是和homeassistant不能挂钩
GMT+8, 2025-12-17 17:54 , Processed in 0.048746 second(s), 4 queries , MemCached On.
