查看: 4103|回复: 3
[求助] 关于雷鸟电视还有个别细节的疑问,希望得到大佬解答
发表于 2023-6-14 14:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日搬了新家,新家也是做了全屋智能。兴冲冲的在nas里部署好了ha,然后配置家里设备时候遇到了一点问题。
首当其冲的就是打算做观影模式时候遇到了困难。家里电视买的是雷鸟鹤5plus,原生就能在设备栏出现并且配置,但是奇怪的是并没有像shield 神盾TV盒子一样配置时候需要验证码,神盾可以正常调度,但是雷鸟无法调度(已经打开了ADB调试),比如关机开机等等操作,报错就是无法调度巴拉巴拉。这个电视问题我想想是不是需要重新去Android TV  插件里再去试试。结果输入雷鸟的IP地址时候也是报错无法连接。这个问题一直搞不定。希望大佬们给点帮助。
第二个问题就是HomeKit bridge添加一个指定域时候是不能指定哪几个设备的吗?因为我灯具除了2个吸顶灯都是用的易来Pro的灯具。都是原生在HomeKit中的。这样添加light域的话所有灯都会重复一遍。这个很是困扰。
第三个问题就是是不是我在配置文件里都可以改动设备在HomeKit中的调度方法,比如说我的晾衣架,桥接进了HomeKit,形式是cover(百叶窗,窗帘),我无法在HomeKit中让他降下来或者升上去,开灯也做不到。这个我是不是可以改动配置文件来实现,或者是通过别的方法?
暂时是这些问题。希望得到大佬们的解答。万分感谢。
发表于 2023-6-18 23:17:22 | 显示全部楼层
雷鸟电视上遇到同样的问题 85s545c adb打开 androidtv搜不到ip,用红外控制倒是可以 但是不能实时查看电视状态。
 楼主| 发表于 2023-6-27 09:51:50 | 显示全部楼层
Ryan_1957 发表于 2023-6-18 23:17
雷鸟电视上遇到同样的问题 85s545c adb打开 androidtv搜不到ip,用红外控制倒是可以 但是不能实时查看电视 ...
我自己已经摸索解决了。不能用AndroidTVremote这个插件。需要用android debug bridge这个插件
发表于 2023-11-9 16:47:19 | 显示全部楼层
fenglibo51 发表于 2023-6-27 09:51
我自己已经摸索解决了。不能用AndroidTVremote这个插件。需要用android debug bridge这个插件 ...
同雷鸟,android debug bridge的端口是用默认的5555吗
GMT+8, 2025-12-16 01:46 , Processed in 0.189109 second(s), 14 queries , MemCached On.
