楼主: cocoonyun
[技术探讨] WebRTC配置tp-link摄像头的问题
发表于 2024-8-17 08:19:18 | 显示全部楼层
misLia 发表于 2024-8-16 23:02
你通过scrypted 能双向对讲嘛?我前几天,把双向对讲选项勾上了。homekit 里确实出现了个“说话”的按钮 ...
这个我倒没试过。主要是没对讲需求。所以也没关注过还有这功能哈
发表于 2024-9-25 17:42:38 | 显示全部楼层
一样不行,我猜测tplink的双向对象不支持onvif,或者声音编码不对
发表于 2024-11-7 00:06:12 | 显示全部楼层
peycpari 发表于 2023-7-19 21:10
ffmpeg:rtsp://admin:[email protected]:1554/stream1
我也遇到很多次错误,都是重启homeassistant解 ...
设置这个ha直接重启
发表于 2024-11-7 00:18:41 | 显示全部楼层
sxrcm 发表于 2023-7-18 17:33
你这个”entity:onvifxxxxx“不行吧?我HA中查不到onvif开头的实体,我已通过onvif接入摄像头,所以正确 ...
用id ha也是直接重启
发表于 2024-12-25 19:27:41 | 显示全部楼层
2CMOL 发表于 2023-10-16 00:01
H265+解码问题 需要类似这样写法
url:ffmpeg:rtsp://admin:passwd@ip:554/stream1#video=h264
不过cpu会 ...
这是yaml里加的?我看这个插件不会生成实体好像说
发表于 2024-12-25 22:46:14 | 显示全部楼层
这个是没有实体的
发表于 2024-12-26 10:10:18 | 显示全部楼层
2CMOL 发表于 2024-12-25 22:46
这个是没有实体的
什么是最佳配置呀,没有实体 是在UI那写里写yaml?
type: custom:webrtc-camera
url: rtsp://admin:[email protected]:554/stream1#video=h264
UI我这样配没有数据
发表于 2024-12-27 01:40:32 | 显示全部楼层
在UI上写 没有任何最佳配置 这只是个转换器+ffmpeg代理 解决转码问题用的 看你拿来干嘛 你如果要做低延迟转码的话 需要对linux和ffmpeg有一定的了解
https://github.com/AlexxIT/WebRTC?tab=readme-ov-file#go2rtc
AlexxIT的文档不是写得很清楚吗 看你拿来干嘛就写什么东西
另外还需要配合go2rtc使用
https://github.com/AlexxIT/go2rtc.git
发表于 2024-12-27 10:11:20 | 显示全部楼层
2CMOL 发表于 2024-12-27 01:40
在UI上写 没有任何最佳配置 这只是个转换器+ffmpeg代理 解决转码问题用的 看你拿来干嘛 你如果要做低延迟转 ...
我搞了个frigate 用rstp接了tp-link 摄像头 似乎有延迟
看来是需要再搞个go2rtc 把tp-link 接进去,然后UI写yaml呗?
发表于 2024-12-28 03:20:01 | 显示全部楼层
看来是需要再搞个go2rtc 把tp-link 接进去,然后 ...
frigate 自带 go2rtc  延迟是肯定有的 但是硬件解码延迟一般不超过3s 要配置好硬解解码
GMT+8, 2026-1-15 00:13 , Processed in 1.804538 second(s), 14 queries , MemCached On.
