查看: 11105|回复: 2
[经验分享] hassbian-config install mosquitto 安装失败临时解决
发表于 2017-12-20 03:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
深夜弄张新卡安装hassbian,原以为轻车熟路,能分分钟搞定,结果在安装mosquitto 死活装不上。
本人使用的是hassbian-scripts 安装mosquitto
即:
sudo hassbian-config install mosquitto
错误见图
于是git查看源码,发现一天前有更新,查看日志  果然是修改了install_mosquitto.sh
日志见图
然后在查看tag 和master 发现还没合并到master。
所以 无论你如何更新
sudo hassbian-config upgrade sudo hassbian-config upgrade
都没用
所有只能临时解决,等日后作者合并到master上,就能解决此问题
临时解决办法
手动修改目录/opt/hassbian/suites/install_mosquitto.sh文件将对应位置的6修改为7
wget [url=http://ftp.se.debian.org/debian/pool/main/o/openssl/libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u6_armhf.deb]http://ftp.se.debian.org/debian/ ... -1+deb8u6_armhf.deb[/url]
改为
wget [url=http://ftp.se.debian.org/debian/pool/main/o/openssl/libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u7_armhf.deb]http://ftp.se.debian.org/debian/ ... -1+deb8u7_armhf.deb[/url]
sudo dpkg -i libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u6_armhf.deb
改为
sudo dpkg -i libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u7_armhf.deb
rm libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u6_armhf.deb
改为
rm libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u7_armhf.deb
详情见git日志https://github.com/home-assistant/hassbian-scripts/commit/71ce15fdc9d87ff8b5a47b9549f6eb1d7541579b#diff-f422730023f88a6903cd797ce70d9d74
小白第一次发帖,如有不对的地方  多谢指点
发表于 2017-12-20 10:33:52 | 显示全部楼层
或者手动自己wget一个libssl给装上
发表于 2018-1-10 14:51:05 | 显示全部楼层
碰到同样问题,一周没解决,楼主厉害,佩服
GMT+8, 2025-9-17 05:14 , Processed in 0.093465 second(s), 16 queries , MemCached On.
