楼主: kjjuhfv
[技术探讨] 硬改欧瑞博WiWo-R1 Allone 红外+射频遥控器为esp12f
suk 手机认证
发表于 2023-6-30 12:59:24 | 显示全部楼层
大佬怎么改的,求指教,我也收了一个。。。想改
 楼主| 发表于 2023-6-30 20:17:16 | 显示全部楼层
我不是有发图么
有4根飞线得那张图
suk 手机认证
发表于 2023-6-30 22:37:08 | 显示全部楼层
哦哦哦  好嘞  我也搞了试试
suk 手机认证
发表于 2023-6-30 23:08:02 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2023-6-30 20:17
我不是有发图么
有4根飞线得那张图
我也搞搞试试
发表于 2023-7-19 18:05:03 | 显示全部楼层
大佬,板子买回来了,刷机总刷不上。你是怎么刷的,对引脚拉高拉低电平具体怎么配置??
 楼主| 发表于 2023-7-19 22:30:05 | 显示全部楼层
kifaawww 发表于 2023-7-19 18:05
大佬,板子买回来了,刷机总刷不上。你是怎么刷的,对引脚拉高拉低电平具体怎么配置?? ...
esp12f吗?
gpio15和gnd连在一起
en和vcc连一起
要进入刷机模式的话 gpio0先接地 然后rst接地 放开rst 放开gpio0
这样应该就可以刷了
发表于 2023-11-17 15:52:02 | 显示全部楼层
我也有个ALLONE V1.4,想用ESP32-WROOM的模块来搞,不知道楼主的YAML配置文件能不能发出来?能详细的讲解配置过程更好了,谢谢
 楼主| 发表于 2023-11-17 21:45:18 | 显示全部楼层
sgates 发表于 2023-11-17 15:52
我也有个ALLONE V1.4,想用ESP32-WROOM的模块来搞,不知道楼主的YAML配置文件能不能发出来?能详细的讲解配 ...
esp8266:
  board: esp_wroom_02
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  services:
    - service: rf_433_send    #ha服务可以调用于发射rc_switch_raw格式的433mhz射频
      variables:
        code: string
        repeat: int
      then:
        - remote_transmitter.transmit_rc_switch_raw:
            transmitter_id: Rf433_transmitter
            code: !lambda 'return code;'
            repeat:
              times: !lambda 'return repeat;'
    - service: send_ir_command
      variables:
        command: int[]
      then:
        - remote_transmitter.transmit_raw:
            code: !lambda 'return command;'
            carrier_frequency: 38kHz
            transmitter_id: hongwai_fashe
ota:
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Esp12F-B2E27C Fallback Hotspot"
    password: "C46oA4s7CwAW"
captive_portal:
remote_transmitter:
  - id: hongwai_fashe
    pin: GPIO14   #红外引脚
    carrier_duty_percent: 50%
  - id: Rf433_transmitter
    pin: GPIO5  #射频433引脚
    carrier_duty_percent: 100%
remote_receiver:
  - id: IR_receiver
    pin:
      number: GPIO12 #红外接收引脚
      inverted: True
    dump:
    - raw
    - nec
switch:
  - platform: template
    turn_on_action:
          code: '1110111110011101000011110'
          protocol: 1
          repeat: 5
    turn_on_action:
          code: '1110111110011101000001110'
          protocol: 1
          repeat: 5
几个引脚pin自己选一个接上就是了
你看A3那张图 我标注有焊接点的作用
比如你esp32的pin20用作红外发射  你就把pin20连接到pwm_5那里就可以了
发表于 2023-11-23 08:57:25 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2023-11-17 21:45
几个引脚pin自己选一个接上就是了
你看A3那张图 我标注有焊接点的作用
比如你esp32的pin20用作红外发射  ...
感谢谢大佬的回复,立即烧录学习
发表于 2023-11-23 09:02:52 | 显示全部楼层
几个引脚pin自己选一个接上就是了
你看A3那张图 我标注有焊接点的作用
另外433的发射二进制值,是用别的接收器采集的遥控器的值吗?
GMT+8, 2025-12-26 19:47 , Processed in 0.124795 second(s), 13 queries , MemCached On.
