楼主: PerryLayne
[求助] ESP8266、ESP32、ESP01S之类的模块怎么解决连接电源?
卓越贡献
发表于 2023-6-18 10:24:32 | 显示全部楼层
电子小白建议先学会用万用表,电烙铁
发表于 2023-6-19 12:33:18 | 显示全部楼层
01s的最难搞, 因为是3.3v的. 必须要降压模块.
如果连220v就要上楼上这种. 如果连手机充电器,那就用ams1117,但是需要焊接.
如果用8266或32开发板,那本身就待micro usb接口,直接连手机线就行.
我用了一个01s后,就再也不用了
 楼主| 发表于 2023-6-19 23:10:45 | 显示全部楼层
如果连220v就要上楼上这种. 如果连手机充电器,那就用ams1117, ...
原来需要ams1117来焊接,感谢,学到了,确实有点麻烦。我也觉得。
但是我查的教程是这个,我也是求助后才了开发板这种比较好,但是我现在还有个问题没有搞懂。
换那种开发板之后,类似于教程这种代码还能运行吗,因为我看好像涉及针脚之类的,我不知道代码中针脚应该换到哪个针脚上
发表于 2023-6-20 00:08:47 | 显示全部楼层
但是我查的教程是这个,我也是求助后才 ...
你说的没错.代码要稍微修改的,因为针脚的号码不同.
而且开发板上的针脚更多.
你需要修改的只是pin: GPIO0 这部分.
举个例子, 如果你用的是8266, 可以看
https://www.jianshu.com/p/1602fa02185e
什么开发板,网上搜一下针脚图,就有对应的GPIO号码.
 楼主| 发表于 2023-6-20 01:09:22 | 显示全部楼层
而且开发板上的针脚更多.
你需要修改的只是pin: GPI ...
感谢大佬给找的网站,看了一下很详细,但是我有4个问题我始终没有搞懂,使我很难通透的去研究。想求教一下
1. 比如你发的这个网址这些针脚图是很清晰,我知能看懂哪个针脚对应哪个位置了,但是比如“GPIO 0后面谢了个“Flash”,然后“GPIO 5后面就什么也没有,结合图示来看,我的理解是每个针脚都有其对应的功能和作用,不能乱接是吗?
2. 这些针脚,是随便接的吗?例如我上面发那个教程里的是“GPIO 0”,你给的网址的图里是D3对应”GPIO 0”,我还是应该接到D3吗?如果接到D3是不是”GPIO 0”这个值不用改啊?
3.如果接错了会有什么影响吗(比如烧电路、短路之类的?)
4. 大佬能不能给个关键词之类的。我在论坛搜8266,挨个帖子翻,不知道应该搜什么能学学这方面知识,总来麻烦大佬也不是个办法,还是需要个地方自己学学
发表于 2023-6-20 01:35:59 | 显示全部楼层
而且开发板上的 ...
这个开发板左边的接电源就可以了 其他的不接
右边gpio16好像是不能接
电源不接反就没问题
写配置的时候最好是写gpio  不写D几
你配置里一个继电器写了gpio5 线接到gpio4上 那显然是无法控制的
 楼主| 发表于 2023-6-20 01:52:20 | 显示全部楼层
右边gpio16好像是不能接
电源不接反就没问题
那个GPIO5我的理解是光感吧,我不需要那个功能所以我可以不接那个口并删除相应代码吧?
发表于 2023-6-23 01:49:37 | 显示全部楼层
PerryLayne 发表于 2023-6-20 01:52
那个GPIO5我的理解是光感吧,我不需要那个功能所以我可以不接那个口并删除相应代码吧? ...
功能有关系,但有些其实也不重要,都可以用.
其实不要搞得很复杂,试试看就是了,烧板没这么容易.
最好的学习方法是你把你用的板子,接线图和代码发上来.
帮你看下有没有问题,要改哪里.
一下就知道了
 楼主| 发表于 2023-6-27 23:10:31 | 显示全部楼层
george65 发表于 2023-6-13 02:15
你看的那個帖子  線路圖就差不多是這樣接  比例我沒調整  看的懂就好
大佬,我买的8266到了,也成功驱动舵机了。但是尴尬了。舵机的力量不足以按动开关。
我买的是MG90S舵机,我用ESP8266NODEMCU的3.3V可以驱动,而且也没有任何问题,感觉就是开关的按键太小了,而且力度太硬了。
感觉你能知道,请教一下大佬,有没有什么办法来增大力量,或者通过其他方式来按动这个开关呢?
 楼主| 发表于 2023-6-27 23:13:09 | 显示全部楼层
最好的学 ...
我试了成功了,可尴尬的是,舵机的力量不足以按动开关,开关太硬了
我终于知道这个帖子的同款热水器大佬为什么用继电器来做了。
但是我虚,不敢开热水器。不知道有没有什么办法能让舵机力量增大。或者其他类似的东西能按得动的之类的办法
GMT+8, 2025-12-16 23:56 , Processed in 1.039155 second(s), 8 queries , MemCached On.
