查看: 2656|回复: 3
[已解决] 多模拆机刷固件bootloader出错
发表于 2023-6-12 11:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的小米多模网关固件是1.55的,想要降级,就拆了机TTL接了RX TX GND,按大神们的安装好并运行Tera Term,正常加载好mgl03_uart_recovery.ttl后,只要网关一通电就出现错误“Enter bootloader failde! switch OFF gateway and run this macro again”,窗口能显示读到网关的各种信息什么的,无法进入bootloader模式,请问有大神知道是什么原因吗?
发表于 2024-11-25 15:56:32 | 显示全部楼层
同样的问题,请问大神怎么解决的、
 楼主| 发表于 2024-11-25 19:18:15 | 显示全部楼层
hanxuefeng000 发表于 2024-11-25 15:56
同样的问题,请问大神怎么解决的、
我是换了接RX、TX、GND的3条线后就可以了,我之前是用网线焊接的,RX跟TX线双绞,然后就是不行,估计这种接法传输速率上不去,后面换了3条杜邦平行线就可以了,你可以试试
发表于 2024-11-30 13:04:18 | 显示全部楼层
成功了,有根线虚接了,谢了
GMT+8, 2025-12-17 18:49 , Processed in 1.017547 second(s), 6 queries , MemCached On.
