查看: 20640|回复: 79
[进阶教程] 本地车牌识别,可以无限次识别了!
 火.. [复制链接]
发表于 2023-6-11 17:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
触发条件可以采用  frigate 来识别车辆 会更准确,但是frigate 比较吃资源,
本地服务器这个地方需要做一个判断避免docker挂掉后NR流就停掉了。算是一个bug吧,本地服务器挂掉后,切换到萤石云来识别!
本文排版比较粗糙,若看不懂,可以自行百度,上次分享过https://bbs.hassbian.com/thread-21474-1-1.html,有朋友说200次太少了,正好我也测试过本地识别,部署10来天,感觉效果还不错,感谢项目开源大佬~直接上教程~
突然想到个事情~~这个有个nr节点,https://flows.nodered.org/node/n ... -hikvision-ultimate  ,可以考虑直接买个车牌识别的摄像头,直接就识别了,只是建议,本人没实践过~~~
  • 源代码
拉取一个docker
1、直接docker部署项目:
docker run -d --name "open-anpr" -p 7890:8080divenswu/open-anpr:1.1.0
群晖安装
群晖只需要映射下端口:
作者项目文档
在线文档:文档-1.1.0
swagger文档:启动项目且开启swagger,访问:host:port/doc.html, 如 http://192.168.2.2:7890/doc.html
2、回到HA,打开configuration.yaml文件,添加以下代码,把海康摄像头 <事件> 直接加入进来,
#海康接入
binary_sensor:
  - platform:hikvision
    host:192.168.2.63 #IP地址
    username: admin#用户名
    password: admin#密码
    port: 80 #(可选,默认为80)
    ssl: false #(可选,默认为false)
    customize:
      motion:
        ignored:false
        delay: 5
     line_crossing:
        ignored:false
        delay: 5
海康接入后,就会有一个实体 3.jpg ,这个实体就可以直接用来触发nodered
这个海康事件需要自己在摄像头后台打开 4.jpg ,如果你没有这个事件,自己解决触发条件,本文仅用这个事件来做触发!
3、现在打开nodered。本流写的很粗糙,自行优化~~毕竟不是专业人员!
这是nodered流,需要自己提前在config/www/车牌/下放一个1.jpg文件,虽然截图是每次都更新,实际测试发现好像有滞后,故采取粗暴手段每次执行直接删除目录下1.JPG这个文件!  可以结合之前的萤石云识别,实际测试有可能本地流识别出正确车牌,有时候萤石云识别!
本地车牌识别.rar (2.33 KB, 下载次数: 65)
相关代码解释: 5.jpg
ffmpeg -rtsp_transport tcp -i rtsp://admin:你的密码@192.168.2.63:554/Streaming/Channels/101 -vf"scale=3840:2160,select=eq(pict_type\,I)" -vframes 1 -y /config/www/车牌/1.jpg
rtsp://admin:你的密码@192.168.2.63:554/Streaming/Channels/101 这段是你摄像头的地址,包含账号密码!
scale=3840:2160  这段是你摄像头的分辨率
/config/www/车牌/1.jpg  这是路径,根据你实际情况来填写!
这个url 改成你实际的地址http://192.168.2.2:7890/visual/plate/recognition
可以自行参考这个流!本地识别出有数据,在让萤石云识别一次!可以充分利用萤石云200次识别,因为有时候本地识别出来效果不好,可以给萤石云在识别一次,增加识别正确率!在调用下监控录像10秒发到微信!
参与人数 8金钱 +55 收起 理由
碧海一波 + 2 感谢楼主分享!
h542199349 + 5
dscao + 10 感谢楼主分享!
隔壁的王叔叔 + 10 感谢楼主分享!
kaka0992 + 8 论坛有你更精彩!
zhanzuoson + 5 大神666!
silentcookie + 5 感谢楼主分享!
sorrypqa + 10 大神666!
发表于 2023-6-11 21:43:37 | 显示全部楼层
        大神666!
发表于 2023-6-12 17:35:53 | 显示全部楼层
大神牛逼
发表于 2023-6-12 18:11:20 | 显示全部楼层
好像不错
海鲜市场:jasona3
jole 手机认证
发表于 2023-6-12 21:49:58 | 显示全部楼层
不错,可以实战
3万
发表于 2023-6-14 14:01:05 | 显示全部楼层
这个识别还挺准的,肉眼能看清楚的基本能准确识别,识别不准时肉眼也要加综合判断才能看出来。
而且占用资源也不多。只是没有适合的摄像头场景,暂时接入钉钉和微信玩玩也不错。
发表于 2023-6-14 14:29:18 | 显示全部楼层
大佬你好,我厂区有2个千熠的车牌识别摄像头,目前我用的是win端的软件,想把它接入HA,可以更方便的通知我车辆情况.我有个http的推送配置,但是我不会搞。。。请问你这个可以支持这种摄像头吗
 楼主| 发表于 2023-6-14 20:55:50 | 显示全部楼层
而且占用资 ...
可以在让萤石云识别一次,有时候本事识别不太号,可以让萤石云辅助下!!我是双识别!
 楼主| 发表于 2023-6-14 20:58:55 | 显示全部楼层
s450586793 发表于 2023-6-14 14:29
大佬你好,我厂区有2个千熠的车牌识别摄像头,目前我用的是win端的软件,想把它接入HA,可以更方便的通知我 ...
没有搞过~你这个HTTP是推送图片过去的?然后你想在识别一次?
发表于 2023-6-15 14:44:17 | 显示全部楼层
不识别。。我只想拿到结果
GMT+8, 2025-9-9 05:34 , Processed in 1.141607 second(s), 15 queries , MemCached On.
