查看: 19724|回复: 12
[已解决] 小米网关始终无法接入HASS,请各位帮忙看看。(已解决)
shjm
发表于 2017-12-19 22:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢各位帮助,问题已解决。
昨天晚上把Ubuntu和HA都又重装一遍还是没用。
今天把家里路由器和所有AP都重启后,再重启HA,就解决了,能找到小米网关。有类似问题的朋友也可以试一下。
开始在黑群上安装HASS,一次成功,小米网关接入也没问题,但装HB一直不成功。后在Ubuntu上装HA,其它没问题,就是小米网关始终接不上。是参照“joncs”大神的“[基础教程] (8月21日更新)Ubuntu安装HomeAssistant教程(ubuntu17.04无坑版)”。安装PyCrypto后没效果。弄了3 天也没成功。MAC和网关密码对了好几次都没问题,不用MAC地址没用,改大小写也没用。
配置文件:
发表于 2017-12-19 22:39:19 | 显示全部楼层
把报错的日志发来看看。
shjm
 楼主| 发表于 2017-12-19 23:13:54 | 显示全部楼层
config校验没问题。
shjm
 楼主| 发表于 2017-12-19 23:24:55 | 显示全部楼层
谢谢 joncs!
Ubuntu 是装在win server 2016 的虚拟机里,先安装16.04不行,又重装了17.04还是不行。
发表于 2017-12-19 23:28:17 | 显示全部楼层
shjm 发表于 2017-12-19 23:24
谢谢 joncs!
Ubuntu 是装在win server 2016 的虚拟机里,先安装16.04不行,又重装了17.04还是不行。 ...
不是这个,是log里
shjm
 楼主| 发表于 2017-12-19 23:50:45 | 显示全部楼层
log 里没有错误。
发表于 2017-12-20 08:12:08 | 显示全部楼层
xiaomi_aqara:
  gateways:
    - mac: ************
      key: ************
shjm
 楼主| 发表于 2017-12-20 13:56:35 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢kay7758,开始的时候加了MAC没用,后来就改成单个key。
发表于 2017-12-20 16:17:29 | 显示全部楼层
如果一切配置没错的话,试着关掉小米网关的电源,再打开,然后重启一下hassio,看看好了吗
shjm
 楼主| 发表于 2017-12-20 21:28:43 | 显示全部楼层
重置小米网关,再刷新密码,删除home-assistant_v2.db,重启HA。还是不行,但有出错提示了。
2017-12-20 21:19:24 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.device_tracker] Error setting up platform asuswrtTraceback (most recent call last):  File "/srv/homeassistant/homeassistant_venv/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/device_tracker/__init__.py", line 158, in async_setup_platform    platform.get_scanner, hass, {DOMAIN: p_config})  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 380, in __iter__    yield self  # This tells Task to wait for completion.  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 304, in _wakeup    future.result()  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/futures.py", line 293, in result    raise self._exception  File "/usr/lib/python3.5/concurrent/futures/thread.py", line 55, in run    result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)  File "/srv/homeassistant/homeassistant_venv/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/device_tracker/asuswrt.py", line 74, in get_scanner    scanner = AsusWrtDeviceScanner(config[DOMAIN])  File "/srv/homeassistant/homeassistant_venv/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/device_tracker/asuswrt.py", line 118, in __init__    data = self.get_asuswrt_data()  File "/srv/homeassistant/homeassistant_venv/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/device_tracker/asuswrt.py", line 158, in get_asuswrt_data    result = self.connection.get_result()  File "/srv/homeassistant/homeassistant_venv/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/device_tracker/asuswrt.py", line 260, in get_result    self.connect()  File "/srv/homeassistant/homeassistant_venv/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/components/device_tracker/asuswrt.py", line 297, in connect    password=self._password, port=self._port)  File "/srv/homeassistant/homeassistant_venv/lib/python3.5/site-packages/pexpect/pxssh.py", line 279, in login    spawn._spawn(self, cmd)  File "/srv/homeassistant/homeassistant_venv/lib/python3.5/site-packages/pexpect/pty_spawn.py", line 267, in _spawn    'executable: %s.' % self.command)pexpect.exceptions.ExceptionPexpect: The command was not found or was not executable: ssh.2017-12-20 21:19:33 WARNING (MainThread) [homeassistant.setup] Setup of xiaomi_aqara is taking over 10 seconds.2017-12-20 21:19:38 ERROR (Thread-2) [homeassistant.components.xiaomi_aqara] No gateway discovered2017-12-20 21:19:38 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for xiaomi_aqara: Component failed to initialize.2017-12-20 21:19:52 WARNING (Thread-5) [netdisco.ssdp] Error fetching description at http://1.1.1.1:5000/ssdp/desc-DSM-eth1.xml2017-12-20 21:19:55 WARNING (Thread-2) [homeassistant.components.light.hue] Group info does not contain state. Please update your hub.2017-12-20 21:19:55 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error doing job: Task exception was never retrievedTraceback (most recent call last):  File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 239, in _step    result = coro.send(None)  File "/srv/homeassistant/homeassistant_venv/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/helpers/entity_component.py", line 399, in async_process_entity    new_entity, self, update_before_add=update_before_add  File "/srv/homeassistant/homeassistant_venv/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/helpers/entity_component.py", line 240, in async_add_entity    'Invalid entity id: {}'.format(entity.entity_id))homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Invalid entity id: light.
GMT+8, 2025-11-6 19:25 , Processed in 0.168541 second(s), 10 queries , MemCached On.
