查看: 5996|回复: 18
[教程系列] nodered 小爱同学TTS 还能用吗
发表于 2023-6-10 16:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在nodered上控制小爱同学,流程做完 但是 小爱同学没反应,但是在开发者工具里面调用服务小爱同学又有反应,是不是小米官网把tts功能关闭了吗,我弄了好几天都不行,各位大神懂的,指点一二!非常感谢。
发表于 2023-6-10 16:57:01 | 显示全部楼层
直接用call service节点啊
 楼主| 发表于 2023-6-10 17:01:32 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-6-10 16:57
直接用call service节点啊
不懂,可以说详细一点吗
发表于 2023-6-10 17:21:17 | 显示全部楼层
xiaoxu 发表于 2023-6-10 17:01
不懂,可以说详细一点吗
用那个call service节点,然后这么填写
发表于 2023-6-10 20:25:49 | 显示全部楼层
可用
 楼主| 发表于 2023-6-13 08:48:07 | 显示全部楼层
直接用call service节点啊
小爱同学TTS  是不能用了吗,这个功能多一点
发表于 2023-6-15 15:27:49 | 显示全部楼层
这个应该是方便点吧
发表于 2023-6-15 15:29:27 | 显示全部楼层
灰常有用,谢谢分享
发表于 2023-6-15 16:41:14 | 显示全部楼层
大佬,歪楼问一下,传感器识别有人后,小爱主动询问“是否开空调”,然后回答关键词中有“打开”的情况下打开指定空调,在node-red中怎么实现呢
 楼主| 发表于 2023-6-18 15:52:34 | 显示全部楼层
xinghevss 发表于 2023-6-15 16:41
大佬,歪楼问一下,传感器识别有人后,小爱主动询问“是否开空调”,然后回答关键词中有“打开”的情况下 ...
我测试是可以打开的
GMT+8, 2025-12-3 07:36 , Processed in 0.790014 second(s), 13 queries , MemCached On.
