查看: 3026|回复: 5
[已解决] 关于多模网关通过telnet登陆输入帐号,还需要密码的问题
发表于 2023-6-8 17:23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
看大神们通过telnet刷多模1固件,登陆直接用admin就可以了,但我这个版本1.55的打开telnet,连接要输入帐号还有密码,空密码显示Login incorrect,是因为有别的密码吗?试过帐号admin跟app,然后空密码都不行,所以请教一下大神们什么情况
发表于 2023-6-8 22:11:30 | 显示全部楼层
你之前接入过ha吗,这个方法只在接入过ha才能使用,否则只能拆机降级
 楼主| 发表于 2023-6-9 10:32:42 | 显示全部楼层
之前没有接入过,那不行就只能拆机了,谢谢你
发表于 2023-6-9 13:33:55 来自手机 | 显示全部楼层
看看作者有方案开telnet 账号密码需要之前备份,不是token 认证了
发表于 2023-6-9 13:40:54 来自手机 | 显示全部楼层
降级  https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3/wiki/Downgrade-Firmware#solder-uart
看看这个帖子,包括新认证的方式
https://github.com/AlexxIT/XiaomiGateway3/issues/1057
 楼主| 发表于 2023-6-9 17:22:49 | 显示全部楼层
看看这个帖子, ...
好的,谢谢你,我看看
GMT+8, 2025-10-14 03:51 , Processed in 0.052557 second(s), 14 queries , MemCached On.
