楼主: xkx6149
[技术探讨] 【已解决】石头G10S的地图和摄像头好像可以接入HA了
 楼主| 发表于 2023-6-14 10:54:50 | 显示全部楼层
fay000fay 发表于 2023-6-13 15:29
https://youtu.be/r0TFQo-axRg;这是油管上的一位大佬,你研究下。
感谢指导!按照这个教程全部搞定了
是我两个集成都用错了
应该用Roborock Custom Integration自定义集成,我用了Roborock Core Integration官方集成,官方集成版本太低不支持;
go2rtc应该用Add-on,我用了Integration,集成版本太低也不支持。
发表于 2023-6-14 10:56:02 | 显示全部楼层
xkx6149 发表于 2023-6-14 10:54
感谢指导!按照这个教程全部搞定了
是我两个集成都用错了
应该用Roborock Custom Integr ...
搞定就好,哈哈。有条件还得找油管上看看。有时论坛里没那么全。
 楼主| 发表于 2023-6-14 11:52:16 | 显示全部楼层
请问lovelace-xiaomi-vacuum-map-card的地图可以旋转角度吗,方向不对好别扭啊。作者的另一个集成有旋转能力,这个还没找到。
或者对Roborock Custom Integration生成的camera实体直接旋转也行,还在找方法
搞定了,集成的设置项中有地图旋转功能。
发表于 2023-6-16 00:43:05 | 显示全部楼层
磁贴的代码能提供下参考下么?谢谢大佬
 楼主| 发表于 2023-6-16 09:59:23 | 显示全部楼层
飞叶 发表于 2023-6-16 00:43
磁贴的代码能提供下参考下么?谢谢大佬
不用代码,是现成的。
https://github.com/PiotrMachowski/lovelace-xiaomi-vacuum-map-card
发表于 2023-6-16 10:46:40 | 显示全部楼层
xkx6149 发表于 2023-6-16 09:59
不用代码,是现成的。
我用的也是这个前端,实体能看到信息,但是并没有这个磁贴呀
发表于 2023-6-16 16:25:11 | 显示全部楼层
不用代码,是现成的。
能帮忙把卡片转成代码编辑贴一下嘛?学习参考下,谢谢
 楼主| 发表于 2023-6-16 16:42:35 | 显示全部楼层
代码都是自动生成的,我只是手动配置了最后一个语言,作者也说针对适配的机型是开箱即用的,你的扫地机是啥型号。
发表于 2023-7-25 10:01:37 | 显示全部楼层
大佬我想问下。我的是g10s,用这个方式接入后。石头原本的app还能使用吗?
发表于 2023-7-25 10:25:51 | 显示全部楼层
各位大佬,你们的扫地机刮地板吗?
GMT+8, 2025-12-13 16:51 , Processed in 0.238935 second(s), 10 queries , MemCached On.
