查看: 4467|回复: 9
[技术探讨] 使用homekit控制器接aqara网关提示“没有找到未配对的设...
发表于 2023-6-8 14:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 使用homekit控制器接aqara网关提示“没有找到未配对的设备“
已经在iphone上的homekit app中将aqara网关进行移除,这会是什么原因呢?
我是参照着 https://www.bilibili.com/video/B ... 9091c46d0a749c79ed0 第11分钟后的内容来做的,为啥这位up成功了,但是我就找不到呢?求求大佬教一教 救救孩子。
发表于 2023-6-8 15:16:32 | 显示全部楼层
升级HA,慎重呀,我是升级HA失败,重新建的容器,但设置还都是原来的, 但门锁的HOMEKIT是原生,结果不能用,我删了设备,现在添加让绑定了,让我重置,重置指纹就没了,这货,哎
 楼主| 发表于 2023-6-8 15:21:56 | 显示全部楼层
jjss520 发表于 2023-6-8 15:16
升级HA,慎重呀,我是升级HA失败,重新建的容器,但设置还都是原来的, 但门锁的HOMEKIT是原生,结果不能用 ...
可是我的ha是两周前才第一次装,是用的docker装的,难道是功能被阉割了?不是hassos和supervisor。应该不是版本的问题
发表于 2023-6-8 15:24:31 | 显示全部楼层
HA是怎么安装的?和网关在不在同一个网段?
家庭app里移除网关HA应该会自动发现HomeKit控制器设备
 楼主| 发表于 2023-6-8 15:26:59 | 显示全部楼层
家庭app里移除网关HA应该会自动发现HomeKit控制器设备 ...
首先感谢大佬的回复!我ha是用docker装的,不太理解网关的网段怎么确定欸,我没有给网关插网线,它自己也不会连接wifi吧?我真的太小白了,这些概念都不是很懂
发表于 2023-6-8 15:32:19 | 显示全部楼层
ustcyyw 发表于 2023-6-8 15:26
首先感谢大佬的回复!我ha是用docker装的,不太理解网关的网段怎么确定欸,我没有给网关插网线,它自己也 ...
HA里,配置-系统-网络-左下角三个点,IP Information,看看里边IPv4地址,然后再Aqara App里点开网关看一下网络信息里的IP,是不是前三位相同(举例:192.168.1.X只有最后一位不同)
网关肯定是联网的啊,要不咋用
 楼主| 发表于 2023-6-8 15:34:52 | 显示全部楼层
OliverY 发表于 2023-6-8 15:32
HA里,配置-系统-网络-左下角三个点,IP Information,看看里边IPv4地址,然后再Aqara App里点开网关看一 ...
好~谢谢佬 我看一下
 楼主| 发表于 2023-6-8 16:36:14 | 显示全部楼层
emmm 我把装homeassistant的笔记本还有手机都连到同一wifi了,Aqara App里看到网关使用无线的方式连接了wifi,但是ha并不在这个网段,按大佬的方法查看了ha的ip是172.17.0.2/16,不管笔记本切换哪个网络 都是这个172.17.0.2/16。是不是因为docker安装homeassistant就直接写死了ip呢?
发表于 2023-6-8 17:07:00 | 显示全部楼层
ustcyyw 发表于 2023-6-8 16:36
emmm 我把装homeassistant的笔记本还有手机都连到同一wifi了,Aqara App里看到网关使用无线的方式连接了w ...
这个是docker的内网地址,配置-系统-网络-Network Adapter看看有没有其他的选项,不行的话就是docker网络配置的问题了,这块我也不太了解
 楼主| 发表于 2023-6-9 09:18:07 | 显示全部楼层
OliverY 发表于 2023-6-8 17:07
这个是docker的内网地址,配置-系统-网络-Network Adapter看看有没有其他的选项,不行的话就是docker网络 ...
好的好的~感谢大佬的回复 很有帮助!
GMT+8, 2026-1-17 02:49 , Processed in 0.200505 second(s), 7 queries , MemCached On.
