查看: 16603|回复: 18
[技术探讨] 按NPM上sonoff不通过homeassistant直接接入homebridge的教程做出问...
发表于 2017-12-19 19:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
sonoff直接接入homebridge,步骤看上去也不复杂。可是到14步就些弄不明白,请大神帮忙看看,NPM教程如下:
https://www.npmjs.com/package/homebridge-sonoff-basic-espeasy
1-13步顺利,刷固件显示结果也和教程一样。
14步我是拔下写好固件的sonoff+编程器,过一会在把连着编程器的sonoff再次插到电脑上。然后用PC、ipad等设备搜索名为ESP_0的wifi,可是根本找不到。问题出在哪里?
恳请大神指点。谢谢!
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-12-19 19:49:11 | 显示全部楼层
没有用过这个固件,不过固件能刷成功并不一定能启动,比如选择了错误的刷机模式就会这样。把 flash.cmd 的内容贴上来看看?
 楼主| 发表于 2017-12-19 20:15:18 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2017-12-19 19:49
没有用过这个固件,不过固件能刷成功并不一定能启动,比如选择了错误的刷机模式就会这样。把 flash.cmd 的 ...
flash.cmd
@echo off
set /p comport= Comport (example 3, 4, ..)           :
set /p fsize= Flash Size (example 512, 1024, 4096) :
set /p build= Build (example 71, 72, ..)           :
echo Using com port: %comport%
echo Using bin file: ESPEasy_R%build%_%fsize%.bin
esptool.exe -vv -cd nodemcu -cb 115200 -cp COM%comport% -ca 0x00000 -cf ESPEasy_R%build%_%fsize%.bin
pause
包内文件:
C:\ESPEasy_R148 的目录
2017/12/19  下午05:36    <DIR>          .
2017/12/19  下午05:36    <DIR>          ..
2017/01/13  下午08:55           431,408 ESPEasy_R148_1024.bin
2017/01/13  下午08:51           431,408 ESPEasy_R148_4096.bin
2017/01/13  下午08:53           431,408 ESPEasy_R148_512.bin
2015/08/01  上午08:23            38,926 esptool.exe
2016/01/24  下午02:54               373 flash.cmd
               5 个文件      1,333,523 字节
               2 个目录 21,385,711,616 可用字节
 楼主| 发表于 2017-12-19 20:26:15 | 显示全部楼层
而且刷机后cmd界面输出的结果和教程里面的提示一致,怎么就启动不了呢?
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-12-19 20:26:35 | 显示全部楼层
可以确定的是 ESPEasy_R148_1024.bin 就是要刷的固件。我看这个刷机命令里面没有指定刷机模式,一般sonoff是要用dout模式的。看看哪个 esptool.exe 的帮助有没有刷机模式的参数,加上后再试一次。
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-12-19 20:33:34 | 显示全部楼层
ptlzx 发表于 2017-12-19 20:26
而且刷机后cmd界面输出的结果和教程里面的提示一致,怎么就启动不了呢? ...
界面输出的结果和教程里面的提示一致是能启动的必要不充分条件。
发表于 2017-12-19 21:53:00 | 显示全部楼层
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-12-19 22:06:42 来自手机 | 显示全部楼层
mengbo 发表于 2017-12-19 21:53
我刷成功了但是到了这一步不知道怎么做了
你应该到 Installation 步骤了,接下来在系统的终端里操作………………
发表于 2017-12-19 22:09:03 | 显示全部楼层
在哪里望说明
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-12-19 23:52:26 来自手机 | 显示全部楼层
mengbo 发表于 2017-12-19 22:09
在哪里望说明
还记得你当时怎么装的homebridge吗?那个大黑窗口
GMT+8, 2025-9-3 06:52 , Processed in 1.291595 second(s), 9 queries , MemCached On.
