查看: 6526|回复: 12
[技术探讨] aqara 空调网关p3能接入ha么
发表于 2023-6-5 21:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
换成小米模式是能接入ha,但我希望在aqara下接入ha,应为我有两个aqara的窗帘伴侣e3,是不支持米家的,只能在aqara home下才能通过ziggbe接入。
 楼主| 发表于 2023-6-5 21:26:04 | 显示全部楼层
刚看到篇帖子,在试着做,但我在aqara gateway中添加的时候报错了
发表于 2023-6-5 22:32:49 | 显示全部楼层
我大多数开光灯都是Aqara的,P3可以接入HA,P3在Aqara里面配置好了,断电一下,HA里面就能发现HomeKit控制器了…挺简单的…
 楼主| 发表于 2023-6-5 23:02:41 | 显示全部楼层
zelotoj 发表于 2023-6-5 22:32
我大多数开光灯都是Aqara的,P3可以接入HA,P3在Aqara里面配置好了,断电一下,HA里面就能发现HomeKit控制 ...
还有这种操作?我去试试
 楼主| 发表于 2023-6-6 00:34:43 | 显示全部楼层
大佬那p3下的子设备怎么接进来呢,
发表于 2023-6-16 01:53:22 | 显示全部楼层
plaudern 发表于 2023-6-6 00:34
大佬那p3下的子设备怎么接进来呢,
P3接入了HA,子设备也会自动接进去,新加入的也会接进去…
试试就知道了,挺简单的…
发表于 2023-6-16 08:08:06 | 显示全部楼层
Aqara gateway插件是支持P3的,不信你看,我的P3下面的子设备就是它自带的温度计
 楼主| 发表于 2023-6-19 01:28:15 | 显示全部楼层
623305170 发表于 2023-6-16 08:08
Aqara gateway插件是支持P3的,不信你看,我的P3下面的子设备就是它自带的温度计 ...
我的没有token,从mi gateway获取到的token也不能用,aqara设备正常绑定后ha是能扫描到,但添加后并不将子设备接入进来
发表于 2023-8-1 05:20:14 | 显示全部楼层
解决了吗
我也遇到了这个问题
 楼主| 发表于 2023-8-1 18:57:53 | 显示全部楼层
desmondqingzhou 发表于 2023-8-1 05:20
解决了吗
我也遇到了这个问题
新版本新固件的p3已经不能通过aqara gateway绑定了,如果在老版本上开启过telnet的话在新固件版本下开启后telnet会有随机密码。只能通过拆卡刷旧固件的方法解决。要么就将aqara网管接入aqara home和homekit中再从homekit中删除后ha就能扫描到了,但要记得先将子设备绑定好。
GMT+8, 2026-1-14 06:10 , Processed in 0.419886 second(s), 14 queries , MemCached On.
