查看: 26443|回复: 83
[技术探讨] 新家装修,求推各种电器,陆续在顶楼更新列表清单
发表于 2023-6-3 20:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前能想到的需求:
要能连入HomeAssistant
预算先不设限
空调————小米,海尔
冰箱————海尔卡萨帝
带烘干功能的洗衣机————海尔卡萨帝
以上是做室内设计的人随口说的,明天我先去看看
扫地机器人————石头G10SPro A2650RR
以上是亲戚说的,亲戚觉得这个好,亲戚打算以后升级这个
洗地机————戴森V12 Detect Slim Nautik
以上是我自己选的,但我自己也没用过
还有门锁、监控摄像头、饮水机、路由器之类的,都还没定
我暂时不打算要电视,但打算装投影仪
关于电子门锁————只要门锁有外部供电,并且电子猫眼可以支持rtsp推流,那就估计应该能支持HomeAssistant,不知哪个门锁的型号可以这样
问了几个智能门锁,内部都没有可以一直接着供电的接口,供电都是只能靠电池,或者在外面连上充电宝应急
这样的锁肯定都不能用门锁自带的摄像头充当24小时的监控,就是因为太费电,就算能找到这摄像头的rtsp推流地址也一样
所以还是在门上额外有个洞可以再单独装一个监控摄像头比较好,别在智能门锁自带的摄像头上打主意了
确定了全屋地暖和水电走线,空调也定了大金的
不知有哪些电子猫眼可以提供rtsp视频推流,直接连入HomeAssistant,门内有个屏幕,并且在门内还可以直接连着电源供电
智能猫眼————鹿客CatX
智能锁————鹿客S50M Pro
打算买这两个,看了都是支持HomeAssistant的,也支持小米触屏音箱,虽然这两个好像都不能一直开着摄像头当监控
小米触屏音箱用来保底,不见得买小米触屏音箱,主要还是用HomeAssistant去操作
纯粹的摄像头,我再自己想办法装一个用树莓派之类开发板改的,用poe供电藏在门口信箱里
楼里有不少老年人,根据我以往经验,精神有问题的老年人最多
这种老年人随便找个借口(比如弄几个破饺子)就来乱敲门,如果你装作不在家,那就下周再来敲门,如果发现你在家,好了,每天都来敲门,不开门就在你家门口用手对你家指指点点的,光张嘴不出声的骂你
最终已购入的电器:
新风————大金VAMST350AV1
hyq
发表于 2023-6-3 21:16:50 | 显示全部楼层
电视还是要吧!投影仪清晰度达不到的!
发表于 2023-6-3 21:33:36 | 显示全部楼层
路由 asus ax6000就行
监控,上ip摄像机+硬盘录像机把。我是tplink的,同时接入nas和ha。
发表于 2023-6-3 22:07:17 | 显示全部楼层
海尔的可不好接入啊
发表于 2023-6-3 22:32:58 | 显示全部楼层
抽拉龙头花洒角阀地漏有需要吗,就是做这个的,要了加 jiangewy
发表于 2023-6-3 22:44:44 | 显示全部楼层
传感器要装得多
 楼主| 发表于 2023-6-3 23:20:47 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2023-6-3 21:33
路由 asus ax6000就行
监控,上ip摄像机+硬盘录像机把。我是tplink的,同时接入nas和ha。 ...
能支持万兆吗?我比较想把家里直接搞成万兆的环境
发表于 2023-6-4 00:24:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!这个绝对要顶!!!
发表于 2023-6-4 08:16:03 | 显示全部楼层
空调还考虑小米。还是去了吧。
 楼主| 发表于 2023-6-4 09:28:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-14 21:13 , Processed in 0.471260 second(s), 10 queries , MemCached On.
