楼主: xss
[技术探讨] 求各位大佬智能家居低功耗方案
发表于 2023-6-2 11:30:28 | 显示全部楼层
xss 发表于 2023-6-2 11:22
这个个人DIY 技术层面要求有点高
还有问题是钱不能解决的吗?花点钱去淘宝,人家就把控制板做好并送到你门口了。
发表于 2023-6-2 11:34:20 | 显示全部楼层
shayulei 发表于 2023-6-2 11:27
这个是8266的芯片,所以接了6路
https://oshwhub.com/hlhk/6-lu-kong-zhi-qi
换esp32的芯片,要自己有一定 ...
这个是普通继电器,家里用这些的话,每年要为这些继电器支付几十元电费
发表于 2023-6-2 11:37:48 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-6-2 11:34
这个是普通继电器,玩远程控制的每年要为这些继电器支付几十元电费
是的,这是普通的继电器,我没有磁保持的方案。首先这东西用不了多少电,其次看你怎么玩,比如我家小厨宝是储水式的,我用他做到了人在家自动开,离家自动关,现在三个小厨宝一天才1度电,他能帮我省下不少电呢。
发表于 2023-6-2 11:40:18 | 显示全部楼层
我对智能家居的理解是需要远程控制的都不是智能的,尽量做到自动化,手动做为补充,我家的灯都是用红外控制的。可惜我在装修时并不知道可以这么玩。
发表于 2023-6-2 11:44:09 | 显示全部楼层
shayulei 发表于 2023-6-2 11:37
是的,这是普通的继电器,我没有磁保持的方案。首先这东西用不了多少电,其次看你怎么玩,比如我家小厨宝 ...
当然,如果想屋里每个插座都受控的话,普通继电器的耗电就不可小看了,特别是30A以上的
发表于 2023-6-2 11:49:24 | 显示全部楼层
总体来说,想把省电做到极致,需要把开关箱做大一点,把需要控制的线路都集中在开关箱,然后选用磁保持继电器的控制板。
发表于 2023-6-2 11:53:19 | 显示全部楼层
220V最大电流才16A,16A的插座都要专用的,跟我们10A的插座不一样,我查了一下10A的继电器自身的功耗才0.93W,再说他又不是经常工作的。
发表于 2023-6-2 12:08:15 | 显示全部楼层
shayulei 发表于 2023-6-2 11:53
220V最大电流才16A,16A的插座都要专用的,跟我们10A的插座不一样,我查了一下10A的继电器自身的功耗才0.93 ...
集中控制不需要理会什么插座,原来是什么插座就用什么插座,别小看0.93W,农村一栋楼用了50多个继电器,总共就45W,平均30%通电时间的话,一年45Wx8x365=131度电,而且我试过很多地方16A继电器都不耐用,触点粘连,这是我以后坚决使用大电流磁保持继电器的原因。磁保持继电器还有个最大的好处,控制板就算故障,继电器还能保持原来的状态,该有电的还是有电,不影响使用
发表于 2023-6-2 13:31:02 | 显示全部楼层
sorrypqa 发表于 2023-6-2 12:08
集中控制不需要理会什么插座,原来是什么插座就用什么插座,别小看0.93W,农村一栋楼用了50多个继电器,总 ...
真会过日子的男人
发表于 2023-6-2 14:23:06 | 显示全部楼层
楼上说的  一个esp32接16路继电器当然省电,问题是,每一路都要从终端引线过来。装修费用投入产出比太低。
普通家庭来说,还是wifi便宜。
GMT+8, 2026-1-17 02:45 , Processed in 0.078948 second(s), 7 queries , MemCached On.
