查看: 3083|回复: 5
[求助] 多模2接入ha少两个设备
发表于 2023-5-31 23:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金钱未解决
多模2通过网关三接入ha少两个设备,有一个是门窗一个是智能灯。中枢拔了也不行
 楼主| 发表于 2023-5-31 23:33:08 | 显示全部楼层
https://www.easeconvert.com/api/ ... %3A1685547286957%7D
发表于 2023-5-31 23:37:30 | 显示全部楼层
也有可能是这个设备本来就不支持?
另外,除了拔掉中枢以外,你可能还要重载对应的那个多模的集成试试,看看会不会刷新出来
 楼主| 发表于 2023-5-31 23:39:55 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2023-5-31 23:37
也有可能是这个设备本来就不支持?
另外,除了拔掉中枢以外,你可能还要重载对应的那个多模的集成试试,看 ...
同设备已经接入,就娜两个不能。刷新重启网关,重启ha都试过了
发表于 2023-6-1 00:08:23 | 显示全部楼层
應該是走 alexxit 的套件接入的吧
那二個裝置有可能是走小愛音箱之類的網關接入,
所以 無法被撈到
 楼主| 发表于 2023-6-1 00:13:10 | 显示全部楼层
所以 無法被撈到 ...
同设备都已经接入了
GMT+8, 2025-12-16 02:20 , Processed in 1.210807 second(s), 10 queries , MemCached On.
