查看: 4101|回复: 9
[求助] 求助,美的乐享3代风管机接入问题
发表于 2023-5-31 10:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 Midea AC LAN这个插件接入了美的乐享三代风管机。设备可以发现。可以接入显示。但是无法控制,点击空调开关制冷啥的均没有反应。请大佬们指导。
发表于 2023-6-2 08:50:42 | 显示全部楼层
顶~同求,显示 调用服务climate/set_hvac_mode失败。'NoneType object has no attribute 'keys
发表于 2023-6-5 08:44:51 | 显示全部楼层
我也入手这个风管机,前几天开始接入就是这个问题,无法控制,而且过过就状态显示成不可用
 楼主| 发表于 2023-6-5 10:41:50 | 显示全部楼层
doubingdou 发表于 2023-6-5 08:44
我也入手这个风管机,前几天开始接入就是这个问题,无法控制,而且过过就状态显示成不可用 ...
用易微联介入吧
发表于 2023-6-5 13:44:51 | 显示全部楼层
易微联接入也接入不了HA,HA里的Sonof插件看不到空调
发表于 2023-6-10 10:03:28 | 显示全部楼层
自己加了点代码进去,貌似认证都通过了,应该是Sending: {'header': 'aa1dac000000000000a0', 'body': '00000000000000000000000000000000000000', 'message type': 'a0', 'body type': '00'} 这段代码有问题,这个可能需要抓包解码分析了,估计乐享3 操作方面做了一些更改,导致现在的代码不支持,所以返回了104 error
2023-06-09 17:02:53.491 DEBUG (Air Conditioner) [custom_components.midea_ac_lan.midea.core.device] [211106234198085] Connection error
2023-06-09 17:02:53.491 DEBUG (Air Conditioner) [custom_components.midea_ac_lan.midea.core.device] [211106234198085] testing midea error: [Errno 104] Connection reset by peer
2023-06-09 17:02:53.491 DEBUG (Air Conditioner) [custom_components.midea_ac_lan.midea.core.device] [211106234198085] Status update: {'available': False}
2023-06-09 17:02:58.499 DEBUG (Air Conditioner) [custom_components.midea_ac_lan.midea.core.device] [211106234198085] Connected
2023-06-09 17:02:58.499 DEBUG (Air Conditioner) [custom_components.midea_ac_lan.midea.core.device] [211106234198085] Authentication success
2023-06-09 17:02:58.499 DEBUG (Air Conditioner) [custom_components.midea_ac_lan.midea.core.device] [211106234198085] testing midea:True
2023-06-09 17:02:58.499 DEBUG (Air Conditioner) [custom_components.midea_ac_lan.midea.core.device] [211106234198085] Sending: {'header': 'aa1dac000000000000a0', 'body': '00000000000000000000000000000000000000', 'message type': 'a0', 'body type': '00'}
2023-06-09 17:02:58.553 DEBUG (Air Conditioner) [custom_components.midea_ac_lan.midea.core.device] [211106234198085] Connection error
2023-06-09 17:02:58.553 DEBUG (Air Conditioner) [custom_components.midea_ac_lan.midea.core.device] [211106234198085] testing midea error: [Errno 104] Connection reset by peer
2023-06-09 17:02:58.553 DEBUG (Air Conditioner) [custom_components.midea_ac_lan.midea.core.device] [211106234198085] Status update: {'available': False}
root@OpenWrt:/opt/homeassistant#
 楼主| 发表于 2023-6-10 11:30:52 | 显示全部楼层
willsee888 发表于 2023-6-10 10:03
自己加了点代码进去,貌似认证都通过了,应该是Sending: {'header': 'aa1dac000000000000a0', 'body': '000 ...
我没有折腾了。直接用易微联接入了,虽然是云端,但貌似速度也还行。
发表于 2023-7-20 19:56:09 来自手机 | 显示全部楼层
大佬最后易微联怎么解决的,有链接吗
 楼主| 发表于 2023-7-21 00:04:51 | 显示全部楼层
w281090587 发表于 2023-7-20 19:56
大佬最后易微联怎么解决的,有链接吗
先接入易微联app。然后退出。然后在接入ha。然后看到空调实体后,接入巴法云。就可以小爱控制了。
发表于 2024-3-21 06:35:34 | 显示全部楼层
lichao622 发表于 2023-7-21 00:04
先接入易微联app。然后退出。然后在接入ha。然后看到空调实体后,接入巴法云。就可以小爱控制了。 ...
美的乐享3接入易微联app?
GMT+8, 2025-12-18 14:10 , Processed in 0.425884 second(s), 12 queries , MemCached On.
