查看: 2931|回复: 2
[求助] 用群晖反代,发现登陆不上
发表于 2023-5-30 00:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示这个错误,请问如何解决。。系统应该是老古董系统留下来了的,各种插件太多,一直懒得重新弄,也不知道是不是最早的那个用户名、登陆关系引起的?
Login attempt or request with invalid authentication from 192.168.0.168 (192.168.0.168). Requested URL: '/auth/token'. (Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6,2 Mobile/15E148 Safari/604.1)
配置文件中已经添加了如下代码了,不然直接提示400错误
http:
  use_x_forwarded_for: true
  trusted_proxies:
    - 192.168.0.0/23  # Add the IP address of the proxy server
发表于 2023-5-30 20:45:41 | 显示全部楼层
群晖反代自定义标题里新增websocket有添加吗?没有可以添加试下
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
guitengyue + 12 高手,这是高手!
 楼主| 发表于 2023-5-30 21:52:46 | 显示全部楼层
搞定了,多谢!
GMT+8, 2025-12-17 14:06 , Processed in 0.720693 second(s), 5 queries , MemCached On.
