查看: 16302|回复: 30
X96版hassos命令行控制台使用介绍
发表于 2023-5-30 00:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
hassos版有较好的HOST主机的命令行控制台
当使用OS版本的hass时,主机只要直接联HDMI显示器,并同时接好键盘,就要以最方面对homeassistant进行控制。
打开X96主机电源,一分钟左右,就可以进入下图的画面:(接上网线,是直接可以看到IP的,不用再通过路由知道了)
X96版本的hassos还提供了host主机的ttyd功能,可以通过访问7681端口直接进入。
下面来讲解一下常规ha的命令的使用:
前言:在host控制台中,提示符是ha>,它表示了你在控制台功能中,是可以省略掉ha命令头的。所有homeassistant控制指令,是为了更方便控制HASS进行的优化指令集。
使用技巧:按回车相当于help。
一、实用命令
1、network网络
A、network info(简写:net in
查看所有网络信息
B、network info(简写:net in eth0
查看eth0网络信息
C、network update eth0--ipv4-method static(简写:net up eth0 --ipv4-methodstatic
将eth0的IPv4地址更改为静态
D、network update eth0--ipv4-address 192.168.1.100/24(简写:net up eth0--ipv4-address 192.168.1.100/24
将eth0的IPv4地址192.168.1.100更改为你自己的IP地址,后面的24是子网掩码,不明白就照着写就行。
E、network update eth0--ipv4-gateway 192.168.0.1(简写:net up eth0 --ipv4-gateway192.168.0.1
将eth0的网关更改为192.168.0.1
小技巧:一条命令搞定上面所有,惊不惊奇,意不意外?
net up eth0 --ipv4-method static --ipv4-address 192.168.0.100/24 --ipv4-gateway192.168.0.1
2、info查看信息
ha info命令,直接可以查看到系统的基本信息。
haos版本显示项会多很多。
3、host主机
A、host restart(简写:ho restart
重启系统
B、host shutdown(简写:ho shutdown
关机
4、进入host主机linux控制台
login
二、进阶版
1、core
说明:
提供了一组子命令,用于控制在此安装上运行的Home Assistant Coreinstance,它可以控制家庭助理主系统(启动,停止,重新启动),也允许您检查您的家庭助理主系统配置。此外,一些选项可以设置,并允许升级/降级家庭助理主系统。
使用:
ha core [子命令]
命令别名:
core,homeassistant,home-assistant,ha
示例:
ha core check    //系统检查
ha core restart   //重启主系统
ha core update  //升级主系统
扩展命令:
名称
说明
check
检查家庭助理主系统文件是否有缺失及损坏
info
查看家庭助理主系统的信息
restart
重新启动家庭助理主系统
start
启动家庭助理主系统
stats
查看家庭助理主系统状态
stop
停止家庭助理主系统
update
更新家庭助理主系统
其他命令略
2addons
说明:
addons命令允许通过终端方式管理家庭助理加载项,用于安装、删除、配置和控制命令。它还提供
查看加载项的信息。
使用:
ha addons [子命令]
别名:
ad
示例:
ha addons install core_ssh  //安装加载项web_ssh
ha addons start core_ssh   //启动加载项web_ssh
扩展命令:
名称
说明
install
安装指定家庭助理加载项
restart
重启指定家庭助理加载项
start
开始指定加载项
stop
停止指定加载项
uninstall
卸载指定家庭助理加载项
其他命令略
3、store
说明:
store命令相当于应用商店管理器,管理Home Assistant加载项,有安装、更新等命令。它还提供了管理以后附加组件的商店。
使用:
ha store [子命令]
别名:
Shop
示例:
ha store addons install core_ssh  //从应用商店中安装加载项core_ssh
ha store add https://github.com/home-assistant/addons-example    //用网址方式添加应用商店
ha store delete 94cfad5a   //删除应用商店号94cfad5a
ha store reload        //重新加载所有应用商店
扩展命令:
名称
说明
add
添加新存储库到Home Assistant中
delete
从Home Assistant中删除指定应用存储
reload
重新加载/刷新Home Assistant附加存储
其他命令略
4、supervisor
说明:
主管命令是家庭助理系统的核心管理之一。它可以管理您的家庭助理核心、操作系统和所有附加组件。
它甚至自己管理自己!这一系列命令使您可以控制家庭助理主管。
使用:
ha supervisor [子命令]
别名:
su
示例:
ha supervisor reload    //助理主管重启
ha supervisor update   //助理主管升级
扩展命令:
名称
说明
info
查看正在运行的Supervisor的信息
repair
使用Supervisor自动修复Docker问题
reload
助理主管重新加载
其他命令略
参与人数 7金钱 +40 收起 理由
zhaoxitao + 2 感谢楼主分享!
凌潇珥 + 2 感谢楼主分享!
summ99111 + 5 感谢楼主分享!
cmsj + 8 论坛有你更精彩!
cym9007 + 5 一直在寻找这方面资料,谢谢楼主分享.
sorrypqa + 10 感谢楼主分享!
flyice + 8
发表于 2023-5-30 02:10:47 | 显示全部楼层
前排支持
Ari 手机认证
发表于 2023-5-30 08:57:38 | 显示全部楼层
感谢分享,希望多更新点基础介绍,很适合我们小白
hyq
发表于 2023-5-30 09:44:57 | 显示全部楼层
坐等到货!
发表于 2023-5-30 22:30:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-31 00:02:28 | 显示全部楼层
看了你的资料,直接买了一个X96
 楼主| 发表于 2023-8-1 00:49:02 | 显示全部楼层
,可以多聊,论坛里有很多资料的。
发表于 2023-9-7 15:43:48 | 显示全部楼层
大佬!有没有什么命令可以更改服务的端口呀。。
 楼主| 发表于 2023-9-10 16:09:40 | 显示全部楼层
不建议随便改端口,因为HAOS定义的是稳定的服务器主机。改了后对于相关连接会有影响。如果内部能配的地方尽可能配置
发表于 2023-9-16 21:13:39 | 显示全部楼层
安装成功后是不是就进不去armbian页面了
GMT+8, 2025-12-19 00:43 , Processed in 1.425255 second(s), 15 queries , MemCached On.
