查看: 21667|回复: 15
device_tracker 0.60新写法
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2017-12-18 02:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
device_tracker:
  - platform: xiaomi
    host: 192.168.31.1
    username: admin
    password: '************'
    new_device_defaults:
      track_new_devices : true
      #If new discovered devices are tracked by default
      #跟踪新设备的添加,默认true
      hide_if_away: true
      #设备离线是否隐藏,默认值为false
    interval_seconds : 12
    #Seconds between each scan for new devices
    #扫描每个设备的间隔
    consider_home : 180
    #Seconds to wait till marking someone as not home after not being seen.
    #This parameter is most useful for households with Apple iOS devices that go into sleep mode while still at home to conserve battery life.
    #iPhones will occasionally drop off the network and then re-appear.
    #It helps prevent false alarms in presence detection when using IP scanners such as Nmap.
    #Accepts various time representations, (E.g. the following all represents 3 minutes:180,0:03,0:03:00)
    #在设定秒数之后追踪不到某个设备,设置为不在家
    #这个参数对于那些在家时进入睡眠模式的苹果iOS设备非常有用,以节省电池寿命。
    #iPhone偶尔会脱离网络,然后重新出现。在使用IP扫描器如Nmap进行检测时有助于防止误报。
    #接受各种时间表示(例如,以下代表3分钟:180,0:03,0:03:00)
变动的是红色部分,一个是新增了hide_if_away,其实是把hide_if_away 从known_devices 里面拿出来变成全局的了, 然后就是层级关系发生了变化。
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
neroxps + 3 谢谢分享!
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-12-18 07:55:39 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,如果保留原来的写法会导致错误吗?
发表于 2017-12-18 09:02:40 | 显示全部楼层
总是变来变去的,这点挺不好的,弄的人都不敢轻易升级了
发表于 2017-12-18 12:38:12 | 显示全部楼层
感谢分享,估计变来变去的问题在1.0之后会基本稳定吧
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-12-18 15:38:19 | 显示全部楼层
谢谢分享,刚刚发现升级0.60了
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2017-12-19 09:55:17 | 显示全部楼层
我还没升级,只是对照官方DOC 看了下变化~~
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2017-12-19 10:00:50 | 显示全部楼层
发现 新版本上的除了设备追踪  其他的 跟我没有半毛钱关系啊~~
发表于 2017-12-23 22:20:47 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2018-1-16 14:32:10 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2018-2-28 11:26:09 | 显示全部楼层
lede X64不起作用
GMT+8, 2025-12-16 02:03 , Processed in 1.179251 second(s), 9 queries , MemCached On.
